FUNCIONAMENTO E DIAGNÓSTICO DO MODULO HEI
waldir
Cidade: Campinas
OBS: Se a moderação julgar que a matéria é muito pesada/grande e técnica para ser postada no Fórum, por favor, podem excluí-la.
Funcionamento do Módulo HEI - High Energy Ignition
Publicação da Oficina Brasil - Edição de Agosto 2012 - http://www.oficinabrasil.com.br
Flavio Xavier - [email protected]
Nesta matéria, veremos este componente utilizado nos modelos Kadett e Monza da General Motors com injeção eletrônica Delco Multec 700. Este fica localizado embaixo da mesa do distribuidor, sendo basicamente, uma ignição eletrônica, enviando para a UCE os pulsos da bobina que indica o tempo certo para a centelha e os recebe devidamente corrigidos no momento de energizar a bobina de ignição (faísca).
O mesmo possui 8 pinos de ligação elétrica com o sistema de injeção do veículo, onde, a função de cada um destes, os diagramas correspondentes e os dados obtidos com a análise, veremos na sequência da matéria.
PINO B3 DA UCE - LINHA DE MASSA (SiNAl DE REFERÊNCIA BAIXA)
Ligado ao pino G do módulo HEI, é a linha de diagnóstico da massa de potencia do módulo HEI. A "UCE" mede a queda de tensão desta linha para determinar eficiência do aterramento para carga de bobina de ignição.
PINO 85 DA UCE - LINHA DE SINAL DE ENTRADA DE RPM
Ligado ao pino R do módulo HEI, é a linha de entrada de rotação do motor. O módulo HEI envia para a UCE um pulso elétrico'
de 5,00 volts DC (onda quadrada) com uma frequência proporcional a rotação. Para cada 300 RPM = 10 Hz. Assim:
PINO 04 DA UCE - CONTROLE DE AVANÇO DE IGNiÇÃO (SINAL EST OU ELETRONIC SPARK TIMING)
Ligado ao pino E do módulo HEI, é a linha de sinal que a UCE manda para o módulo HEI para "chave ar" a base do transistor de potência para ignição.
Na partida, SOMENTE quando a rotação ultrapassar 450 'RPM e durante o funcionamento do motor, a UCE envia este sinal de tensão de 5,00 volts DC através do terminal "D4" para o terminal "D" do modulo HEI.
PINO 05 DA UCE - LINHA DE CONTROLE DE DESVIO DE COMANDO DO HEI (BY-PASS)
Ligado ao pino B do módulo HEI, é a linha de controle do circuito de potência de ignição. Durante a partida, enquanto a rotação do motor estiver abaixo de 450 RPM, o módulo HEI controla o avanço da ignição, com valor fixo em 10°.
Quando a rotação ultrapassar acima de 450 RPM e durante o funcionamento do motor, a UCE envia um sinal de tensão de 5,00 volts DC (sinal de referência) através do terminal "B5" para o terminal "C" do modulo HEI. Este sinal desabilita o circuito de controle do módulo HEI, e, a partir deste momento, a UCE assume o controle do avanço de ignição, através da saída EST (terminal D4 da UCE até terminal D do módulo HEI).
Quando houver falha nesta linha, o sinal NÃO chega até o modulo HEI, que ignora a linha EST, onde não vai haver correção de avanço de ignição (o ponto de ignição fica travado).
Caso paire alguma dúvida sobre os diagramas escaneados, favor indicar que postarei o pedaço do diagrama em 'zoom'
waldir
Re: FUNCIONAMENTO E DIAGNÓSTICO DO MODULO HEI
Perfeito!
Legal ter colocado os créditos.
MonzaClub20EFICHZ
Já imprimi em PDF para a consulta quando for necessário, todos agradecemos.
dutra s a
Cidade: SP
Show! Muito bom waldir! A cada dia que passa fico mais honrado por ser membro monzeiro e contar com todos vocês, meus parabéns!
Um detalhe: ao acessar o link da Oficina Brasil cheguei a uma página onde á especificações técnicas da GM em várias coisas e matérias para se obter em arquivo PDF, mas sobre essa matéria que postou aqui, não achei nada, está como "aguarde "...
Mas se o que esta aqui é exatamente tudo o que está lá, então está muito bom.
vou iniciar meus estudos na área de tempo e precisões exatas de sinais com base no que esta aqui.
abs estamos ai
Em cada edição do Jornal Oficina Brasil, vem um encarte de dicas da GM sobre seus equipamentos ou peças.
prjerry
Registrado em: 19 Fev 2009, 23:08
Mensagem não lida por prjerry »
Ótima iniciativa, haja visto problemas no HEI serem um dos mais freqüentes nos nossos Monza EFI, eu mesmo não aguento mais tanto problema no meu HEI, mesmo depois de todas as dicas que peguei com o pessoal aqui, tem coisa nova nessa matéria que já vou conferir hoje, nunca tinha reparado o lance da posição correta do recorte no eixo do rotor por exemplo.
Jerry
MONZA GLS / 1995 / GASOLINA / 2.0 / EFI / COMPLETO / RODAS 14"
FOTOS: viewtopic.php?f=33&t=13476&p=150515#p150515
cidi
Registrado em: 04 Mai 2011, 16:28
Cidade: porto alegre
Mensagem não lida por cidi »
Valeu Valdir! Esse topico vai me ajudar muito!
Renatosouza
Registrado em: 26 Abr 2010, 17:58
Mensagem não lida por Renatosouza »
No meu carro está assim. Essas pontas tem que estar alinhadas com as pontas fixas?
