Vibração no volante
Josiel Pedro
- Registrado em: 11 Jun 2012, 13:08
Vibração no volante
De vez enquando, meu monza começa a vibrar o volante e se movimentar rapidamente 1cm de um lado para outro. Já fiz alinhamento, balanceamento, não sei oque é o problema, e é só de vez enquando, tem dias que saio o volante fica normal sem se movimentar, de repente eu pego uma lombada, ele começa, e acima dos 100 também tripida.
Re: Vibração no volante
Josiel,
para fazer um diagnóstico a distância é meio complicado, por conta de interpretação da mensagem.
O volante pode vibrar como algo raspando e o problema pode estar em nível do óleo da direção baixo e por isso entra ar no sistema, causando o sintoma.
O volante pode trepidar por conta de balanceamento errado ou falta dele, pneus com defeito, cubos de rodas empenados...
É preciso identificar onde está o problema para ir direto a causa.
cdellavecchi
- Registrado em: 17 Fev 2011, 17:54
o meu acontece isso quando freia o carro treme tanto que parece que vai desmonta kkkkkkk essa semana vou levar ele para fazer alinhamento, balanceamento,
mais eu acho que o disco ta torto o que acha carlos ? abraço
Se ocorre a vibração apenas quando se pisa no freio, o problema deve ser nos freios mesmo. Pode ser discos ou tambores empenados ou ainda cubos de rodas.
cdellavecchi
bom carlos o problema era q o disco tinha empenado troquei coloquei novos e agora ta muito bom obrigado pela ajuda fike com DEUS
WALDSR
- Registrado em: 28 Abr 2012, 14:38
caso típico d disco Transformers, para dar a sensação d ABS. Mas q bom q resolveu.
V1, V2, T.O.
