Scanner Diagnóstico Monza Kadett EFI Freeware ALDL MULTEC700
MonzaClub20EFICHZ
Re: Scanner Diagnóstico Monza Kadett EFI Freeware ALDL MULTE
henez escreveu:Bah Waldir,agora fiquei com medo...
Tipo,se por acaso o cabeçote empenou,e eu apertar,vai sair mais cagada?
E Carlos,eu sinceramente,nestas situações,e pela falta de tempo e espaço na minha garagem prefiro levar na retifica,e vlw pela indicação,ire ver o que posso fazer,mas com a tua tecnica de reapertar um de cada vez,da certo?tipo,não vai causar empenamento já que os outros parafusos vão estar presos?
Exato, reduz o risco do empenamento também, e reaperta o cabeçote, sempre fiz assim e nunca tive problemas.
henez
Registrado em: 01 Ago 2011, 22:21
Mensagem não lida por henez »
Ok,mas como você da o aperto?que nem no modo convencional?digo,tu afrouxa um,ae aperta com 2,5kg,faz o mesmo com todos,depois volta no primeiro e aplica 60°,repetindo com todo,e 3 vezes em todos(não sei se deu para entender),mas é assim ou faz o torque completo em 1,e depois passa para o próximo?
E a ordem?é a mesma do modo normal ou tem algum macete?
MonzaClub20EFICHZ
henez escreveu:Ok,mas como você da o aperto?que nem no modo convencional?digo,tu afrouxa um,ae aperta com 2,5kg,faz o mesmo com todos,depois volta no primeiro e aplica 60°,repetindo com todo,e 3 vezes em todos(não sei se deu para entender),mas é assim ou faz o torque completo em 1,e depois passa para o próximo?
Uso a ordem de reaperto normal conforme o desenho acima do Waldir, afrouxo um e dou 11 kgfm de torque direto, sem nova angulação, como se fazia antigamente quando não havia instrução de reaperto em graus, só torque.
henez
Hm,blz,então o que vou precisar é só de um torquímetro normal,mas,tem como eu descobrir o torque dado na hora de afrouxar?o torquímetro marca essa força?
MonzaClub20EFICHZ
Não interessa o torque do desaperto, só do aperto.
henez
Bem,não foi bem isso que eu quis perguntar,e sim,se na hora do desaperto,o torquímetro pode me mostrar a força que foi feita o aperto,pois por exemplo,considerando que o aperto foi igual em todo,ao soltar um,posso saber se o torque foi dado corretamente ou não e deduzir que os demais estejam com o mesmo torque.
Entendeu?
MonzaClub20EFICHZ
O parafuso "cola" por causa das dilatações e sempre é aplicado mais torque para soltá-lo do que para apertá-lo
henez
E uma outra técnica que eu pensei agora:E se eu reapertar ele,sem afrouxar,o torquímetro não vai deixar pois ele esta com pelo menos 11kg de torque,correto?
É que to com certo receio de soltar o parafuso e algo "maligno" ou de outro mundo acontecer(sempre acontece comigo =/)
