Computador de Bordo
- Registrado em: 11 Jan 2008, 13:33
Re: Computador de Bordo
Saqui vou desmontar o relogio nesse final de semana !pra ver o chicote !
Depois eu vou procurar esse CB !, caso eu ache um usado como vou saber se é original ?
Outra coisa, pelas fotos q vi o visor é bem pequeno, oq exatamente ele mostra, Quais as funções ? alguem teria alguma foto dele funcionando !
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Ele mostra tudo que os dos carros mais novos mostra... Autonomia, consumo instantâneo, consumo médio, temperatura externa, cronômetro e velocidade média.cfmaradeia escreveu:Outra coisa, pelas fotos q vi o visor é bem pequeno, oq exatamente ele mostra, Quais as funções ? alguem teria alguma foto dele funcionando !
Ele tem 3 botões. Um para voltar para o relógio, um para ir mudando a função do CB que será exibida no display, e um para "zerar" os marcadores de média, autonomia e cronômetro (que também serve para acertar o relógio).
Edit: Achei um anúncio recente de CB no ML (esse já foi vendido, mas talvez se você perguntar ao vendedor, ele consegue outro... quem sabe???) Link: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... painel-_JM
Editado pela última vez por 500EF em 25 Jan 2008, 14:49, em um total de 1 vez.
Amigo, ele indica consumo instantâneo, consumo médio, velocidade média, temperatura externa, cronometro, autonomia... e relógio.
Todos esses sensores ja estão instalados ??
Basta plugar no chicote q ira funcionar normalmente ???
No caso do monza EFI sim, pois ele pega tds os sinais da central de injeção. Ops... vc vai ter que comprar um sensor... o de temperatura externa do ar.cfmaradeia escreveu:Todos esses sensores ja estão instalados ??
Como instalar esse sensor ?
é complicado a instalação ?
quanto custa um sensor desses ?
Nada cara... é facinho.... são só dois fios... no seu carro é ainda mais fácil, pois ele já tem o chicote, daí e só plugarcfmaradeia escreveu:Como instalar esse sensor ?
Caso vc n encontre o novo.... nem usado pra comprar... pederá adaptar o do astra, omega, vectra... que custa bem mais em conta.....
Ai vai um tutorial da adaptação: http://www.kadetteiros.com/forum/viewtopic.php?t=1378
- Registrado em: 06 Out 2007, 22:06
Diego...vc qé o mestre dos CBS!!!
Pq o meu nao marca o consumo certo??
Fica indicando 5, 5,5 6 no maximo...mas ele ta fazendo o dobro disso!!!
Tanto o consumo médio quanto o instantaneo!!
O que poderia ser?? :smt014
