Monza esquentando
nycron
Registrado em: 21 Fev 2011, 10:40
Monza esquentando
Mensagem não lida por nycron »
bom dia a todos
Pessoal ontem eu fui de niteroi a são gonçalo coisa de 17 km sem engarrafamento, quando cheguei em casa na garagem eu coloquei a mao no capo do carro sem querer e vi que estava muito quente, abri o capo e o reservatorio onde fica agua do radiador esta quente d+ ou seja tudo ali motor e tal estava quente muito quente, oq ue pode ser alguem pode me dar uma dica
Re: Monza esquentando
E como estava a indicação de temperatura no painel?
O cofre do motor aquece mesmo...
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Tem que verificar a temperatura no painel para fazer a avaliação. Se colocar a mão ali no capô vai estar quente mesmo!
Mais um monzeiro de São Gonçalo, que bom!
Abraço,
Rafael
jeandias86
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 31 Mai 2012, 01:42
Mensagem não lida por jeandias86 »
Companheiros, estou com mesmo problema, achei que fosse a ventoinha, porém, ela esta funcionando normalmente. Será que o problema está na válvula termostática?
nycron
no painel nao acendeu nenhuma luz so tem uma luizinha la do oleo que fica acessa direito pq ta com mau contato que meu eletricista disse rsrsr
nycron escreveu:no painel nao acendeu nenhuma luz so tem uma luizinha la do oleo que fica acessa direito pq ta com mau contato que meu eletricista disse rsrsr
E o ponteiro do marcador de temperatura? É dele que me referi.
Não podemos condenar um carro como superaquecido por colocar a mão no cofre, capô...
nycron
nao nao ele nao acendeu nao
Nycron, não me referi a lâmpada de advertência de alta temperatura do motor, mas sim ao ponteiro de temperatura do motor. O Monza tem ponteiro e lâmpada de temperatura. É o comportamento desse ponteiro que queremos saber.
