monza aspirado
tyo
Cidade: CAMPINAS
monza aspirado
Mensagem não lida por tyo »
cara tenho uma dúvida meio imbecil o que é motor aspirado?
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
Re: monza aspirado
inicialmente vamos dizer q o motor é do tipo aspirado qdo nao utiliza nenhum mecanismo especifico para forcar o envio do ar pra dentro das camaras de combustão (turbo, compressores, etc). O ar é sugado naturalmente pelo movimento dos pistões, q funcionam como o êmbolo de uma seringa (dessas de farmácia mesmo), qdo vc puxa ele pra trás ele suga o ar atraves do bico da seringa. No motor qdo o pistão desce dentro da camara ele suga ar e combustivel atraves da valvula de admissão, ou seja ele esta aspirando esta mistura! Não tem nenhuma relação com preparação de motores, ja q TODO MOTOR É ASPIRADO!!!!!
Se vc pegar um fusca 59 (usando carburador) o motor dele é aspirado, se vc pegar um vectra 2006 (injeção eletronica) o motor dele tmb é aspirado.
Se um motor nao aspirar ele nao funciona!!!
Agora temos um caso como do gol Turbo, quer dizer q ele nao é aspirado pq é turbo?? ...nao necessariamente, os motores turbo tem o mesmo funcionamento de um motor sem turbo, ou seja, aspiram mistura ar/combustivel, a unica diferença é q o motor turbo tem um mecanisco q força a entrada no ar dentro da camara, aumentando significamente a potencia do mesmo. Imagina vc puxando o embolo da seringa e soprando no bico dela, a qtde de ar q ela vai sugar será maior.
fonte http://br.answers.yahoo.com/question/in ... 940AAdhIwJ
mais
http://br.answers.yahoo.com/question/in ... 348AAleLqC
http://br.answers.yahoo.com/question/in ... 735AAJc08U
http://tonicarroes.blogspot.com.br/2010 ... -e_10.html
um abraço :smt023
LeandroConstantino
Registrado em: 02 Abr 2012, 13:11
Re: monza aspirado
Mensagem não lida por LeandroConstantino »
Caro amigo tyo, motor aspirado é todo e qualquer motor a combustão usados hoje em dia em automoveis, como o nosso amigo jesuino b ferreira postou acima, quando o pistão suga o ar/combustivel para dentro da camara de combustão esse processo é chamado de aspiração. O problema é que o termo aspirado hoje em dia é sinonimo de carro preparado, preparação sem o auxilio de turbo ou compressores. A grosso modo é isso.
