Bom...eu acho preferível tentar de outro modo...menos perigoso para o meu bolso....se é que me entendem....
Mas eu acho que find que vem eu volto pra ele pra ver se consigo desentupir aquele canal...mas se alguem tiver mais alguma ideia me passe...
o estranho mesmo é que mesmo com um desentupidor de fogão (que é bem fino) não achei o furo...muito menos algo semelhante a borra ou olho petrificado...só metal....
té
Respiro do Coletor de Admissão
Re: Suspiro do Coletor de Admissão
Tem que colocar desengripante para amolecer e com arame ir furando.
Quando tive esse problema, usei um clips de prender papel, como disse em outros tópicos e, como disseram nesses tópicos mais antigo, há vários tamanhos de clips de prender papel...
O clips é bom por ser um arame bem firme.
Com desentupidor de fogão não vai ter sucesso nessa manutenção.
Vai passando desengripante e cutucando com um prego, pela ponta fina e a rigidez acredito que dará certo.
kadudu2
- Registrado em: 09 Mar 2010, 11:01
henez
Ja aconteceu isso comigo, so consegui desobstruir usando o descarbonizante CAR80 e cutucando com um CLIP daqueles de Papel, sendo o mais grosso, é mais ou menos aquela espessura o buraco dessa conexão que se afunila la dentro, e fica bem no centro do tubinho.
Boa sorte
Boa sorte
Re: Respiro do Coletor de Admissão
tira a peça e de um jato de ar que sai, mais antes amoleça com diesel,ou outro derivado como querosene
Marcel Murai
- Cidade: CERQUILHO
use arame de aço e car80! tiro certo!
