Cilindro mestre - Troca
WizardMaster
Re: Cilindro mestre - Troca
Rafaelo vc fala como se eu soubesse o que é uma valvulas equalizadoras de pressao kkkkkkkkk
Onde fica tal valvula e pra que serve? :lol:
Abraços meu caro e obrigado por comprarecer.
Meu monza:
http://migre.me/9wigG
Faça você mesmo:
Cárter e defletor - Troca:
http://migre.me/9wig2
http://migre.me/9wii8
hehe essa peça, usado em cada roda traseira. quando remover o cilindro mestre veja seu estado se sai ferrugem do oleo ou nas rosca e vedações.
Dot 3 é azul, Dot 4 Varga é vermelho (rosado) Até é amarelo e Bosch não me lembro da cor. Já usei fluído dos três fabricantes, mas tenho preferência pelo Varga, pois se encontra com mais facilidade em qualquer lugar, para uma eventual manutenção e ter que repor o fluído. Aconteceu de eu estar usando o Ate, depois de algum tempo, precisei trocar o flexível de freio traseiro pois apresentou rachaduras e, não encontrei com facilidade esse fluído. Tive que ir onde havia comprado antes.
Faço a troca e limpeza do sistema de freios no máximo a cada 2 anos.
WizardMaster
Rafaelo.
Cara olhei ali os dois equalizadores que estão no cilindro e exteriormente estão bem feios, cor de ferrugem bem escura acho que nunca foram trocados desde 90 haha.
Bem apressei o valor e cada um sai a $20 no caso vão dois.
Qual é o segredo na remoção delas para efetuar a verificação?
Carlos.
Carlos realmente o varga parece ser mais comum em diversas lojas, todas que liguei o tinha.
É pessoal, a chave estrela cortada para remoção dos "cabos" do cilindro coms egurança foi complicado encontrar, o mais barato foi $21,00 com desconto, é uma gedore e por aqui nem sinal de outra marca digamos inferior. Amanha vou pesquisar mais.
O reservatório viria no cilindro mestre se eu colocasse o Bosch mas como optei pelo Varga este ñ vem com reservatório dai tem que comprar separado, o vendedor me disse que faz a venda do reservatório Bosch separado ($25,00) e que serve no cilindro da Varga, achei uma boa opção visto que eles ñ tem o reservatório Varga e vou comprar as pçs com eles devido ao valor com desconto.
O que acham?
Meu monza:
Faça você mesmo:
WizardMaster escreveu:Rafaelo.
quando remover eles do CM vai ver seu estado, vedação e a rosca. se estiver muito ruim é bom trocar. é um tipo de economia que nao vale apena arriscar. nao tem segredo é so usar uma chave adequada e remover.
WizardMaster
Rafaelo.
Farei as verificações na rosca e vedação daí posto aqui.
Obrigado pela resposta.
Bem galera ja me decidí onde vou comprar as pçs.
ficou:
Fluído de freio DOT-4 Varga = $10,00
Cilindro mestre Varga = $90,00
Reservatório de fluído Bosch = $20,00 (falta ver se serve no varga)
Mangueira cilicone para conectar no sangrador = $3,00 um metro (comprarei p/ ñ fazer meleca no piso)
Chave estrela aberta gedore 10x11= $20,00 (simplesmente ñ se encontra uma marca mais barata por aqui)
Total = 143,00...só espero ñ ter que trocar as valvulas equalizadoras.
Meu monza:
Faça você mesmo:
Ao trocar o reservatório por outra marca, não basta verificar somente o encaixe, mas a posição que fica com cilindro mestre montado no hidrovácuo. Se não der o mesmo alinhamento, deixa o visual muito estranho.
WizardMaster
Certo Carlos no ato vou verificar essa posição se vais er a mesma da atual.
Meu monza:
Faça você mesmo:
