Projeto de injeção programável
Re: Projeto de injeção programável
isso sao 6 desse conector comum. quando comprar a sonda é preciso comprar esse conector que falei acima pra instalar de forma correta sem gambiarras. tambem compre fusiveis 20-30A + porta fusiveis + 2 reles de buzina.
existe tambem o conector da bomba de combustivel do monza no site da nafil tem ele.
legal ja esta pegando as peças do mpfi, sao essas mesma. os injetores pegou qual? os de metal?
				RENATO.POA
- Registrado em: 11 Nov 2007, 20:10
Não me liguei neste conector da sonda, quero comprar todos de uma vez só?!?!?!?Rafaelo escreveu:isso sao 6 desse conector comum. quando comprar a sonda é preciso comprar esse conector que falei acima pra instalar de forma correta sem gambiarras. tambem compre fusiveis 20-30A + porta fusiveis + 2 reles de buzina.
Os bicos quando pega-los acho que vou pegar os que vc me indicou(R$45,00 cada), pois ainda não comprei-os!!
Vou comprar agora mais os conectores(todos) e talvez o cabeçote, daí vou esperar o próximo mês para ver quanto sobra e comprar mais coisas, sabe com filha para sustentar e ap para pagar e sustentar não dá para se atirar muito!
Renato
Tira o olho do meu monzão...rsrsrsrsrs
Projeto de injeção programável: viewtopic.php?f=4&t=23399
imagino Renato, tem que dar prioridade a vida pessoal primeiro.
sim tem que comprar esse conector que indiquei da sonda. isso se for comprar aquela sonda original GM. se for outra sonda é outro tipo de conector.
				RENATO.POA
Ae Rafaelo,
Seguem novas perguntas e respostas feitas ao vendedor da MS no Mercado Livre
"O automapping do tunerstudio faz a automapeamento com sonda narrow também ou só com sonda wide band ?
Resposta: O programa que vai com ela em português pode ser usado para o auto mapeamento com ambas as sondas, mas a de banda larga é mais precisa. Obrigado - Há 11 horas."
"Pergunta:Amigo na MS1 racing a possibilidade de automapeamento é atravéz dotunerstudio?vem desbloqueado? ela aceita ignição por centelha perdida e também por distribuidor? ou somente roda fonica? manual e software em português? tem alguém em porto alegre que instale e mexa nela?vem com chicote? Denunciar
Resposta: Bom dia, sim ele pode usar o auto mapeamento sim, vai com programa em português, pode ser roda fônica ou distribuidor, vai com manual de instalação, manual quick start e chicote de 3 metros, qualquer pessoa que faça a instalação de uma injeção programável faz a dela, mas posso te indicar uma pessoa em Porto Alegre ou Poa. Obrigado - Há 11 horas.Denunciar"
O cabeçote acho que vou esperar e talvez comprar um roletado!!!vamos ver!!!
				RENATO.POA
Tem alguma sonda banda larga que seja mais barata que seja utilizada por determinada montadora,ou o preço é meio que padrão e as montadoras utilizam a mesma peça somente com o chicote diferente?
Renato
													Renato
					Editado pela última vez por RENATO.POA em 05 Jun 2012, 21:12, em um total de 1 vez.
				RENATO.POA
Tirem uma dúvida o condicionador de sonda banda larga por exemplo: ODG x2 ele vem em formato de display relógio digital para verificação mas ele tem mais uma saída para ligar no módulo de injeção? para correção por este dispositivo como funciona?
Renato
							Renato
				RENATO.POA
Mais uma
Este é o chicote ba bomba de combustível do monza EFI?
http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=13953
Também estou procurando destes porém somente com 4 pinos, alguém sabe onde tem?
Renato
Renato
				IRAUPP
- Registrado em: 13 Ago 2010, 23:19
já perguntou lá aonde te indiquei? um detalhe caso não ache de 4 pinos pode usar um de 5 pinos...
