REFORMA DO CLASSICÃO
Re: REFORMA DO CLASSICÃO
Senhor me deu uma coisa aqui vendo esse monte de fios.
- Cidade: CONTAGEM
KKKKKKKKKKK. isso que ainda tenho que cortar um monte de pontas e refazer e colocar outra caixa de fusiveis, pois a original está muito detonada.Sheldonn escreveu:Senhor me deu uma coisa aqui vendo esse monte de fios.
Realmente quado se ve este monte de fios é de arrepiar, mas a medida que vc vai se familiarizando com cada um deles, vc nem precisa do diagrama.
Tópicos
Reforma do Classicão
viewtopic.php?f=43&t=5260
OCD 4.1
viewtopic.php?f=23&t=29909
Tópicos
OCD 4.1
pois é notei agora deu pra ver que ta quebrado. tem um parafuso nele ne? pra prender na lata.
- Cidade: CONTAGEM
Não Rafa, o cara qebrou a trava do conector, aquele parafuso é do terra.Rafaelo escreveu:pois é notei agora deu pra ver que ta quebrado. tem um parafuso nele ne? pra prender na lata.
Tópicos
OCD 4.1
Tópicos
OCD 4.1
- Cidade: CERQUILHO
caraca... bom!.... Santana, quando terminar a reforma do monza vai ter que mudar o seu sobrenome kkkkkkkk
- Cidade: CONTAGEM
Fala meu amigo, realmente vou mudar pra MONZANTANA. KKKKKKKKKKKKKKK.Marcel Murai escreveu:caraca... bom!.... Santana, quando terminar a reforma do monza vai ter que mudar o seu sobrenome kkkkkkkk
Tópicos
OCD 4.1
Tópicos
OCD 4.1
kkkkkkk... excelente essa !!!Marcel Murai escreveu:caraca... bom!.... Santana, quando terminar a reforma do monza vai ter que mudar o seu sobrenome kkkkkkkk
- Cidade: CONTAGEM
Aproveitando o dia livre, dei uma geral na mangueira de vacuo do ar condicionado, pois com o tempo estas pontas resecam a cola e soltam, tirando a funcionalidade da caixa do ar.
Usei 02 medidas de tubo termo retrátil, uma na mangueirinha onde encaixa e outra por fora segurando as duas no encaixe.
Nas portas onde passa o chicote de fios, resolvi retirar o existente, devido a não ter quase nenhuma proteção e colocar mangueira para uma melhor proteção, só estou em dúvida com relação ao acabamento da mangueria na porta e carroceria.Vamos lá galera opinem.
Tópicos
OCD 4.1
Tópicos
OCD 4.1
