- waldir
- Cidade: Campinas
Peça a VT completa (87 a 91) e o anel
A sua ventoinha ligou alguma vez?
Se não ligou, fique esperto com o interruptor que vai no radiador
WizardMaster
foi essa mesmo que pedi...sim a ventuinha funciona normalmente
Meu monza:
http://migre.me/9wigG
Faça você mesmo:
Cárter e defletor - Troca:
http://migre.me/9wig2
http://migre.me/9wii8
Meu monza:
Faça você mesmo:
Então, esse é um sintoma de defeito ou falta da VT, como o Waldir mencionou nas mensagens acima.Olha antes dos vazamentos a temperatura do motor nunca deu problema e se quer saia da area azul no marcador inclusive em estrada, por isso pergunto a vcs, tenho a necessidade de comprar e colocar uma valvula termostática?
Deve sim colocar uma VT nova. Para o ano do seu Monza a temperatura de trabalho da VT é 92/103ºC
Início de abertura aos 92ºC e abertura total aos 103ºC, conforme consta no manual de reparações do Monza 90.
Em rodovias ou pista de trânsito rápido, depois do motor aquecido, jamais o ponteiro deve entrar na faixa azul do marcador de temperatura.
WizardMaster
Eita então é um baita de um problema...
Outra coisa, estou tentando remover o alternador pra ter acesso ao bocal onde vai o tampão da VT tem outra forma de fazer o trampo sem remove-lo? pra ter acesso e tapar o orifício?
ta complicado tira-lo pq o parafuso que o fixa é embaixo do mesmo...
Meu monza:
Faça você mesmo:
Meu monza:
Faça você mesmo:
WizardMaster
O vendedor acaba de me ligar e disse que se enganou a VT Wahler ta em falta e só se faz pedido e ñ é $50 e sim $80
Encontrei uma MTE-thomson por $50 com carcaça
Meu monza:
Faça você mesmo:
Meu monza:
Faça você mesmo:
WizardMaster
Pessoal, falei com um mecânico aqui e ele me disse p/ ñ colocar a valvula que segundo ele vira e meche chega carro pra tira-la devido a travamento.
Me disse que ao travar é complicado saber se ocorreu.
A informação procede?
Creio que isso aconteça devido ao tempo de vida da peça que não foi respeitado sei la.
Meu monza:
Faça você mesmo:
Meu monza:
Faça você mesmo:
Melhor trocar de reparador, rsrsrsrsrs!!! Se pensar em defeito, qualquer peça pode acontecer... a fabrica não iria colocar uma peça sem função nos veículos. Imagine quanto todas as montadoras iriam economizar sem colocar VT em todos os carros de todas as marcas e modelos...
Quanto a problemas, você no painel um ponteiro e uma luz de advertência de alta temperatura para monitorar. Além da VT, bomba d'água, radiador, ventoinha, interruptor térmico e mangueiras também podem dar problemas e nem por isso vai deixar sem eles, não é mesmo? Rsrsrsrs!!!
WizardMaster
Realmente Carlos tbm pensei nisso, se ñ funcionace as montadoras ñ iriam por.
Alias ja pensou um carro sem ventoinha haha.
Enfim este cara ñ é meu reparador apesar que por aqui estão todos iguais digo no mesmo nivel de profissionalismo, fui nele pq estava perto e queria perguntar sobre marcas com ele.
Voltanto..
Bem stá difícil encontrar a VT por aqui, das 8 lojas pesquisadas encontrei duas que tinham. (além desta que acabou o estoque da wahler ($110
A primeira tem uma de marca Valclei:
http://www.valclei.com.br
Mas só a VT sai a 65 daí tenho de comprar a carcaça separado visto que a minha esta mais pra la do que pra ca.
Na segunda loja foi um caso sério.Só trabalham com MTE-Thomson com carcaça, fui la e só tinham do monza alcool que é $55,00 se eu quiser do meu modelo tinha que pedir da capital. Vim embora, liguei nas outras lojas e então liguei pra eles denovo perguntando quantos dias levaria p/ chegar e o vendedor me disse que tinha do monza 90 2.0 gas. e que o outro vendedor se enganou ( :smt011 ). Porém essa MTE-Thomson com carcaça me sai a $65,00 e o cara ñ soube me dizer pq é mais cara que a outra a alcool...mais que diacho deveria ter o mesmo valor, amanha vou la novamente.
Vou ficar com esta da thomson série ouro devido ao valor ser bom, ela ja vem com abraçadeira, carcaça e anel de borracha.
http://www.thomson-net.com.br
N°MTE: VT22182
Temperatura: 82°
Voltanto..
N°MTE: VT22182
Temperatura: 82°
Meu monza:
Faça você mesmo:
Meu monza:
Faça você mesmo:
