SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA
- frfavoreto
- Registrado em: 01 Ago 2011, 13:32
Re: SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA
Num topico que vi, diziam que se pode substituir VTs de 92*C por outras de 82*C. Vi isso e assim o fiz, coloquei uma VT de 82*C mas nao troquei o joelho, apenas a válvula. A marca que encontrei foi apenas VDO.
Kadett Sport 2.0 EFI 96 completo
A peça mais difícil de se encontrar é um bom mecânico
Então não colocou VT correta como afirmou nos post's acima.
- frfavoreto
Mas mesmo sendo a de 82ºC, o ponteiro não deveria ficar em baixo o tempo todo, correto? A VT que estava antes era de 92ºC e era a mesma coisa.
O problema é que eu não vou encontrar essa Wahler aqui na minha cidade, vou ter que recorrer à Accioly.
Se o painel está calibrado para que em 92ºC esteja acima da marca azul, com uma VT de temperatura mais baixa vai manter o ponteiro mais baixo em velocidades acima de 60km/h. A VT anterior pode estar com defeito e o sintoma seria praticamente o mesmo.
Não é preciso ser Wahler, tem que ser de boa qualidade e compre completa.
O ideal é testar a temperatura nessa condição. Se não tiver um termômetro de infra vermelho, use um scanner que vai indicar a temperatura quando está em velocidade constante.
- frfavoreto
Até que enfim resolvi o problema usando a peça certa. Coloquei a válvula correta de 92ºC e agora o motor trabalha na faixa de temperatura certa independente da velocidade do carro.
Com essa brincadeira fiquei agora com 2 válvulas de 82ºC mais uma carcaça aqui, quem quiser comprar eu estou vendendo bem baratinho, só pra não ficar jogado aqui em casa.
Abraço a todos, valeu Carlos Freire!
- frfavoreto
Pessoal, uma dúvida, qual o sentido do fluxo do líquido de arrefecimento na VT? Seria sentido motor->radiador ou radiador->motor?
- waldir
- Cidade: Campinas
frfavoreto escreveu:Pessoal, uma dúvida, qual o sentido do fluxo do líquido de arrefecimento na VT? Seria sentido motor->radiador ou radiador->motor?
waldir
- frfavoreto
Muito obrigado Waldir, mas e no caso dos que não tem radiador de ar quente, aonde vão ligadas as mangueiras finas do cavalete da VT?
