Tampa porta luvas
Re: Tampa porta luvas
Nos dois Monzas que eu já tive o limitador quebrou, do nada.
No primeiro fiz uma gambiarra muito boa com um arame de aço inox, coberto por um conduite plástico preto. Ficou até melhor que o original, pois qdo se vai fechando a tampa, o arame vai sumindo no buraco dele.
No Monza atual estou com preguiça de mexer, mas sei que basta um descuido e a tampa vai quebrar de encontro à porta fechando.
amigos, se ainda têm o limitador mesmo que quebrado, basta um pedaço de chapa de alumínio fina e superbonder preta (GEL), corta e molda o pedaço de alumínio necessário e cola fazendo a junção da tampa com a haste...qq coisa eu posto uma foto de como ficou o meu. Abraços a todos
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
- avvsilva
- Cidade: Poços de Caldas
Olá pessoal, consegui um porta luvas bem conservado em ferro-velho, mas queria aproveitar só a caixa, já que a tampa do porta-luvas que consegui é marrom e o interior do meu Monza é cinza. Alguém saberia como posso sacar a tampa fora da caixa? Obrigado!
- Ano: 1992
Existem também dois batentes de borracha, veja o seu possui estes batentes ou se estão muito desgastados.
No meu tinha um pequeno ruido pois estavam muita gastos, após trocá-los acabou o problema.
O código desses batentes é 03438705
sergioelf
Onde tem o círculo vermelho, é só soltar os pinos, que faz a dobradiça e trava a porta.
- Registrado em: 21 Fev 2013, 09:24
- Cidade: São Paulo
- Ano: 1992
É possível regular a tampa do porta-luvas?
A minha esta pegando quando fecha, na lateral esquerda...
Há uma regulagem no lado de dentro, onde engata a fechadura.
Para esse tipo de ajuste, solte os 3 parafusos abaixo da tampa e dois superiores do lado de dentro e mova para direita ou para esquerda, até conseguir o alinhamento desejado, depois aperte os parafusos.
- rafamts
- Cidade: São Gonçalo
- Modelo: Monza GL
O meu quebrou a haste limitações que fica no lado direito. Colei com superbonder. Até o momento tá aguentando, mas só eu quem abre o porta luvas, tenho receio de algum desavisado soltar a tampa com tudo ao abrí-la e estragar minha gambiarra...
