Motor Batendo
Mimoso
- Registrado em: 12 Fev 2011, 15:09
Re: Motor Batendo
Jesuino essa sua esperiência é interessante, e serve pra gente ficar cada vez mais alertas quanto isso, agora falar que nem cara lá do Vrum '' isso tá cheirando a picaretagem''. Vc percebe logo quando o cara tá mentindo :smt021 , ele diz logo que é normal, como que um defeito pode ser normal? Não existe isso, só na cabeça deles, o bom é a gente saber um pouco, ter uma base pra se livrar desses por aí.
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
Re: Motor Batendo
amigo mimoso.se eu for contar as experiençias minha sobre estas situaçoes vai virar um livro :smt005Jesuino essa sua esperiência é interessante, e serve pra gente ficar cada vez mais alertas quanto isso, agora falar que nem cara lá do Vrum '' isso tá cheirando a picaretagem''. Vc percebe logo quando o cara tá mentindo , ele diz logo que é normal, como que um defeito pode ser normal? Não existe isso, só na cabeça deles, o bom é a gente saber um pouco, ter uma base pra se livrar desses por aí.
semana passada ele me ligou,a irma dele tem um celta 2002 e estava vazando agua na parede corta-fogo.sempre antes de trazer eles procurar resolver.
levou na oficina e levantaram o carro e condenaram o radiador de ar quente.tinha que trocar e so segunda-feira que o orçamento ficava pronto.
tiraram as abraçadeiras originais e colocaram umas pebas e mexeram,mexeram e nao parava.como ia trocar as pastilhas para eles fiquei de olhar.
os jumentos trocaram as abraçadeiras e colocavam sempre no mesmo lugar.tinha um rachadinho por tras e sempre caia agua ali.com a unha eu descobri,os caras olhando nao viam
como a ponta do radiador sai muito para fora eu soltei ela e encaixei mais para dentro.apertei e adivinha? parou.
ele andou uns 10 km com o carro quase fervendo,perdeu a manha inteira na oficina e eu em 10 minutos resolvi.
so falei para ele agilizar a troca do radiador pois pode estourar de vez a gente nao sabe quando.
deveriam ter feito o reparo e alertado ele quanto a possivel quebra futura que o cliente voltava,agora como fica?
ja tinham condenado a junta do cabeçote pelo sumiço da agua.
falei para ele,volta la e pega suas abraçadeiras originais,peça original em um carro nao tem preço.
vamos abrir o olho amigos :smt024
Mimoso
Re: Motor Batendo
Caramba, que picaretas, esses caras imprecionam pela capacidade de qurer enrolar o povo, igual um cara quando pegeui o meu cheio de problema, disse que a única solução era trocar toda a injeção por carburado :smt011 , que absurdo. :smt102
Re: Motor Batendo
bota absurdo,mecanico de carburador que nao se atualizou da nisso, acha mais facil implantar um carburador do que solucionar um problema na injeção eletronica. e isso existe em todo o brasil viu nao é localizado. estamos em 2012 e ainda tem "mecanico" que fala isso.Mimoso escreveu:igual um cara quando pegeui o meu cheio de problema, disse que a única solução era trocar toda a injeção por carburado :smt011 , que absurdo. :smt102
- Cidade: goiania
Re: Motor Batendo
concordo 100% :smt023por Rafaelo » 17 Mar 2012, 01:37
alanfilipe07
- Registrado em: 28 Ago 2011, 15:27
Re: Motor Batendo
Meu monza está com um barulho na torre, com o motor quente ou friu, quando mantenho uma certa rotação, junto ao cilindro 1, retirei a tampa da torre e verifiquei que o pino da bomba de combustivel vibra. Agora nao sei o que fazer!
Alguma luz?
Alguma luz?
