painel de instrumentos apagado
Re: painel de instrumentos apagado
Eu não gosto desse tipo de adaptação, mas respeito quem gosta. Eu não faço isso no meu Monza.
edgardeln
Registrado em: 21 Set 2011, 09:06
Mensagem não lida por edgardeln »
não é o botão, tenho outro botão aqui, troquei e nada, dei uma "apertada" na conexão do painel e nada tbm.
Vai ter que fazer medição de tensão com multi teste ou voltímetro e, verificar onde foi interrompido o sinal de alimentação.
edgardeln
qual é o fio que sai do botão do farol pra ir pro painel? como eu faço essa medição?
edgardeln escreveu:qual é o fio que sai do botão do farol pra ir pro painel? como eu faço essa medição?
Se não tem noção de elétrica de autos, melhor deixar para um profissional avaliar e fazer o reparo. Um erro pode literalmente colocar fogo no carro.
Temos o esquema elétrico do Monza 90 aqui no fórum ou o manual de reparações que também tem o esquema elétrico. Essa literatura pode ser muito boa para auxiliar nessa manutenção.
Tem que identificar qual o fio que vai do botão para o painel, colocar um voltímetro e verificar se sai tensão do botão e seguir até o painel. Ou então, fazer o caminho inverso, vindo do painel.
edgardeln
ok irei olhar o manual.
edgardeln
olhando o diagrama elétrico vi que o fio cinza verde é o que vai para iluminação, esse fio quem comanda é o botão do farol que acende o próprio botão e outros, como a chave do ar que no meu caso não acende :( , resumindo parte da iluminação interna não funciona e outra parte funciona :) . com isso já sei que não eh problema no meu botão :) e sim algum fio quebrado ou arrebentado :o .
to indo no carro com o multimetro e acharei.
edgardeln
todas as lampadas de iluminação se encontram queimadas, coloquei um fio em uma lampada e fui testando e acendeu quase tudo, medi a tensão na nos fios da lampada e tah dando 12,20v é normal ou tá muito alta a tensão?
