Bomba dagua
Antonio
- Registrado em: 27 Out 2007, 12:47
Bomba dagua
Bom dia monzeiros, hj percebi q a agua do meu monza nao circula ja troquei a bomba dagua e nao resolveu o problema
qeria saber se a bomba tem posiçao para ser colocada e qual a direçao q agua circula.
abraçao
Antonio
abraçao
Antonio
Taranto
Re: Bomba dagua
Será que sua valvula termostatica esta abrindo coretamente permitindo a circulação da água?Antonio escreveu:Bom dia monzeiros, hj percebi q a agua do meu monza nao circula ja troquei a bomba dagua e nao resolveu o problema
abraçao
Antonio
Marcell 500 EF
Antonio
soltei a mangueira q pega no tubo ali onde fica a junçao caixa/motor
soltei a mangueira e liguei o carro depois acelerei para ver se sai agua ou no tubo plastico ou na propria mangueira
RESULTADO: a agua saia muito fraca sem pressao nenhuma no tubo e na mangueira ela permaneceu parada
no meu entender quando liga o carro a bomba deveria jogar agua ja q nao tem valvula.
Marcel Murai
- Cidade: CERQUILHO
Putz cara, vc vai acabar ferrando o motor assim..
NUNCA se liga um carro com mangueira solta.
Seu radiador não está entupido?
Antonio
murai,tenho certeza q o radiador nao estar entupido falo isso pq ja troquei ele tb
quanto a ferrar o motor pode ficar tranquilo pq ligo o carro por pouco tempo e tb na altura do campeonato se ele ferrrar tb nao vou ligar muito pq ja to ... com ele
ja pensei em comprar até outro motor mas to por fora de preços.
Marcell 500 EF
Verifique em uma oficina isto pois 2 minutos assim pode ferrar assim como jogar óleo diesel no motor, em minutos, poucos minutos, já vai pra fitaAntonio escreveu:murai,tenho certeza q o radiador nao estar entupido falo isso pq ja troquei ele tb
