Instalando o Painel Digital
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
Re: Instalando o Painel Digital
Que bom....
Marcou a velocidade certinho?
Se sim,vai ter que verificar o motor de passo...se chega corrente,engrenagem...
MONZA CLASSIC-SE 1988
A engrenagem deve estar quebrada e o painel com lâmpadas não originais, por isso ilumina pouco.
Pitcenoura
- Registrado em: 05 Mai 2010, 08:26
Mais isso é fácil de achar????Fontes escreveu:Quanto ao odometro, com certeza a engrenagem interna que e de borracha quebrou so trocando por outra de plastico bem mais resistente. Feito isso seu painel ficara 100%.
Outra coisa, no tutorial, diz que a velocidade tem que ser 126 para o monza, porém ao ligar fica aparecendo 124 é isso mesmo????
Mais outra coisa agora, a luz da injeção, eu não achei no chicote, e não instalei.
Mais outra dúivida, meu painel era o sem conta giros, e quando eu acelerava demais, aparecia uma setinha no painel para eu mudar de marcha, tem como colocar ela do digital? Acho que ela era por fora do chicote se não me engano.
Estou muito empougado com o painel.....
Trio elétrico - Ar - 2.0 - GNV - 4 Portas - Som pancadão - Alarme Prositron - Insulfulm verde - Painel Digital
Meu desde 03/11/2011
Pitcenoura
Meu odômetro está com um engranagem faltando mesmo... Vou ver isso depois....
A setinha da marcha alta, como não tinha Lãmpada original no painel, eu enfiei a luz do painel antigo que era remolvível e encaxei no painel digital, ficou muito bom mesmo....
No tutorial os cores do fio estavam erradas e nãi achava a luz da ignição, porém seguindo os trilho do painel antigo descobri o tal fio e coloquei, ficou muito bom....
nizer
Correto... é 124 mesmo... tb achei que era 126 e marcava tudo errado...Pitcenoura escreveu:Mais isso é fácil de achar????Fontes escreveu:Quanto ao odometro, com certeza a engrenagem interna que e de borracha quebrou so trocando por outra de plastico bem mais resistente. Feito isso seu painel ficara 100%.
pelo que vi vc colocou o shift light conforme a luz do painel analogico certo ?
mas se você seguir as trilhas da malha do PQ vai encontrar onde ligar... porém tem que puxar o fio para o soquete... dai funciona...
Tópico do Monza Preto....
viewtopic.php?f=33&t=20046
Monza na ROFORMA....
viewtopic.php?f=43&t=23806
PROCURO CB DO MONZA EFI...
MonzaGray
- Registrado em: 24 Set 2011, 12:09
Pessoal, boa tarde!
Estou muito afim de colocar um PD eu tenho um Monza Classic SL/E 89/90
eu tenho algumas dúvidas, é só comprar o PD? Consigo fazer a instalação pelos chicotes do analogico?
Outra questão vi relatos sobre sensor de oleo, é necessario comprar?
O PD das os valores corretos? Como de bateria, oleo, agua e velocidade?
É dificil a instalação?
Espero a ajuda de vocês para que eu compre o PD com o Islas do Kadetteiros.
Wagner R.
Monza Cinza - Classic SL/E, 89/90 DH, VE, TE 2.0 Gasolina
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
sim.pode aproveitar o chicote antigo.eu tenho algumas dúvidas, é só comprar o PD? Consigo fazer a instalação pelos chicotes do analogico
como o analogico nao marca pressao de oleo e se quiser fazer funçionar tudo e necessario comprar o sensor.se quiser somente a luz apagando,nao precisa.Outra questão vi relatos sobre sensor de oleo, é necessario comprar?
ainda vei ter que colocar o sensor de veloçidade no cambio,pois painel digital nao usa cabo.
acho que se tiver um conheçimento de eletrica consegue fazer de boa.
o painel tem que vir com os 02 conectores,pois o seu nao da certo.
o restante das perguntas ainda nao posso te ajudar amigo.mas logo alguem te ajuda.
quanto esta saindo o painel amigo?e ele vai vir original ou modificado?
boa sorte amigo :smt023
Pitcenoura
EU instalei tranquilão, não sou mecânico e nem eletrecita. Sou um curioso, e instalei facinho....
