Barulho estranho na roda dianteira direita
filipenogueira
Re: Barulho estranho na roda dianteira direita
Mestre Carlos, fui no mecânico e mesmo com o carro no chão notei que se segurar no meio da bieleta e mover ela para os lados ela se move, o problema seria na bieleta mesmo ou na barra ou na bandeja?? ou somente um aperto resolveria? Abraços
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
Filipe,
sem eu ver não posso dar um diagnóstico preciso. Faça o que recomendei. Antes de trocar alguma peça, verifique as evidências. Verifique se há marcas de que a parte metálica das bieletas estão esfregando na bandeja de suspensão.
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
a barra tem mais 02 buchas.
todas bieletas que troquei eu fiz o aperto ate o final.se esta movendo com certeza as buchas perderam a pressao.
nao sei como montaram.mas se apertaram ate o fim do curso nao vai restar mais nada para apertar.
as buchas dela tem 01 guia que nao deixa o parafuso pegar na parte metalica.pode ser que tenha desgastado com o uso e fazendo barulho.
elas sao baratas e façil de trocar,basta 02 chave 13mm e com o carro no chao.
agora as outras 02 eu nunca troquei.o local da chave e meio complicado de mexer. :smt023
filipenogueira
então Carlos, entendo que sem ver fica difícil mesmo o diagnóstico, mas pelo que pude perceber, a bieleta e suas buchas parecer sem originais ainda, sou seja 16 anos e meio, e como o jesuíno falou, deve ter um guia para que o pino não fique pegando ou roçando na bandeja e/ou barra estabilizadora, mas de qualquer forma, como já vi que não está extremamente firme, já mandei o meu mecânico procurar e comprar bieletas/buchas novas já que o preço não é elevado, é uma coisa relativamente barata e fácil de trocar pelo que pude ver. abraços a todos e obrigado pelas ajudas!!!
Flipe, o tempo não influi na durabilidade das buchas, e sim, como forma utilizadas (ruas), em manutenção foram apertadas corretamente e se foi jogado algum produto em cima delas (óleo, querosene, diesel...).
Meu Monza está com 247.000km e as bieletas junto com as buchas de bandejas ainda são originais do carro, nunca precisei trocar.
filipenogueira
então, mas o grande problema é que meu carro é de uso diário e pego bastante rua de paralelepípedo e pequenos solavancos, já que meu mecânico não me ligou e também não dá mais tempo de passar lá, vou tentar dar um aperto (vai que deu uma folga devido às trepidações). Abraços e mais uma vez obrigado pela ajuda
Meu Monza também é de uso diário. Quando comprei em 1999 estava com 30.000km, hoje com 247.000km.
jose geraldo
Registrado em: 28 Ago 2011, 18:23
Mensagem não lida por jose geraldo »
engraçado,o meu dá um estralo na roda dianteira direita.isso acontece só qdo eu viro a roda bastante pro lado esquerdo(não totalmente)num cruzamento de ruas por exemplo,ou alguma manobra fechada.o estralo seria como vc bater um pedaço de pau levemente embaixo do carro e faz uma vez só.o alinhamento e balanceamento é recente e ainda tá dentro do tempo faltando ainda 2000km.o carro não esta puxando pro lado ,trepidando ainda .creio que seja folga nos pivos da barra de direçao.mas ,se alguem tiver mais alguma luz,ficarei grato.
