Bom Dia Senhores!
Venho mais uma vez pedir o seu apoio neste forum.
Meu Monza está com um pequeno defeito que está me tirando o sono, quando ele está frio ele anda normal sem exalar nenhum tipo de fumaça pelo escapamento, mas quando esquente, como por exemplo ficar parado no trânsito ele solta uma fumaça branca pelo escapamento, mas somente quando acelero para sair em primeira marcha, ele estava com o filtro blow-by entupido e o sistema de ventilação forçada do cárter, estava com óleo por toda a carcaça do filtro de ar, não sei se isso entra em combustão juntamente com a mistura ar-gas, mas ainda não abri a carcaça para saber se o óleo secou.
Bem como disse quando sai em primeira marcha ou acelero numa subida ele solta este tucho de fumaça, no mais andando depois de um tempo é como se ele secasse o óleo e volta ao normal.
O motor não tem nenhum ruído indicando que está fundindo ou com algum defeito, anda bem, está econômico, não baixa água, o único que acontece é baixar o óleo, sempre pega de primeira.
Bem pessoal se alguém puder me orientar agradeço!
Monza Fumando quando esquenta!
Marcelo 650
- Registrado em: 04 Jan 2011, 10:07
Marcelo Aparecido Candido
São José dos Campos - SP
Monza GL 1.8 Série 650
Rick1991
- Registrado em: 02 Dez 2008, 20:54
Re: Monza Fumando quando esquenta!
Bom eu sou meio leigo no assunto, mas ao meu entender fumaça branca significa vapor d'água, se está soltando fumaça em "tucho" creio eu que algum de seus cabeçotes esteja com problema pode ser junta que está mandando agua para o motor ! Repare se a agua dele baixa rápido !
Bom é o que eu penso, vamos esperar a resposta de quem manja mesmo ! hehe
Monza sl/e vinho pintura original gasolina 4 portas completo.
Som Philips (upgrade recente)..Falantes traseiros Bomber Dub 150 wrms, super tweeter, triaxiais seleniun, 2 caixas dutadas com 2 subwoofer 160 wrms corneta e tweeter. Novo projeto de som 2 UXP em caixa dutada sob medida empurrados por sd1500.
Fotos aqui
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... =33&t=6063
Fotos aqui
teste
Estranho msm... eu tb nao entendo muito... mas se vc disse que nao baixa agua, e a fumaça nao sai azul.. nao deve ser tao grave...
FALTA SÓ MAIS 1 IPVA
filipenogueira
Marcelo, como você disse que não baixa água, a única alternativa que tenho em mente no momento é combustível de má qualidade que acaba indo água para o escapamento e com o aquecimento a água evapora e sai essa fumaça branca, você notou se em algum momento sai água do escapamento quando frio? Abraços
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
- coy
- Cidade: itaguai
- Modelo: Monza Club
- Combustível:: GNV
Completando a resposta do felipe, segue um trecho de um topico:
"Re: fuma ao acelerar forte
por monzamon » 05 Mar 2011, 20:53
se esta abaixando agua , entao tem vazamento , pode ser nos selos do bloco ou na propria bomba d´agua , verifica isso ...
e qual a cor da fumaça que esta saindo?
li alguma coisa na net sobre cores de fumaças , brancas , preta e azulada...
FUMAÇA BRANCA:
A fumaça branca, indica que o líquido de arrefecimento (do radiador) está sendo queimado na câmara de combustão. O bloco do motor e o cabeçote tem diversas passagens para o líquido de arrefecimento. Geralmente isto acontece quando alguma junta do motor está danificada ou queimada ou rompida.
Outro sintoma: o nível do líquido de arrefecimento baixa rapidamente.
OBS: em dias frios, ao ligar o motor, uma fumaça branca pode ser produzida, mas em seguida pára. Isto é apenas efeito do ar frio sendo condensado é não deve ser considerado um problema.
FUMAÇA AZULADA:
Esta é a mais grave. A fumaça azul, indica que há óleo do motor sendo queimado na câmara de combustão, o que poderá danificar seriamente o motor por falta de lubrificação. Nos casos mais comuns o problema está nos anéis de pistão que podem estar muito desgastados ou quebrados. Em resumo, esta fumaça azulada indica que o seu motor precisa urgentemente de raparo e dificilmente escapará de ir para a retífica.
Outro sintoma: nível do óleo baixando rapidamente.
Mas cuidado, a cor é levemente azulada e pode ser confundida com a fumaça de cor branca.
FUMAÇA PRETA:
Ocorre quando a mistura ar-combustível está muito rica, ou seja, o carburador – ou a injeção eletrônica – está desregulado e injetando mais combustível do que deveria. Quando este excesso de combustível entra em contato com o escapamento ele é queimado pelo calor, formando esta fumaça preta. Porém, encontrar um pouco de fuligem na parte interna do tubo, deixando-o com uma sujeira preta, é normal. Mesmo assim, você deverá procurar um mecânico de confiança para realizar a limpeza e regulagem do sistema de alimentação do seu carro.
Outro sintoma: consumo de combustível mais alto que o normal..
é isso ae ..
michael firmino"
É bom tambem dar uma olhada no topico abaixo onde o professor José Leal dá um pitaco.
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 7a#p202138
FUMAÇA BRANCA:
FUMAÇA AZULADA:
FUMAÇA PRETA:
é isso ae ..
michael firmino"
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
