Monza Só pega no tranco de manhã
TonyPGB
Registrado em: 01 Dez 2010, 13:01
Mensagem não lida por TonyPGB »
Tenho um Monza 1993 que de manhã ele não pega de jeito nenhum, mais quando do um tranquinho ele pega, ja coloquei um botão direto do motor de arranque que disseram que poderia ser o miolo da chave, ja troquei modulo rei, bomba de combustível, fiz limpeza de bicos, troquei imã do distribuidor, cabos de vela mais nada da resultado depois que o motor esta quente ele não da mais o problema, já não sei mais oque fazer para resolver o problema.
Será que alguém pode me ajudar e dar uma dica? Já estou quase desistindo.
Desde já agradeço.
Re: Monza Só pega no tranco de manhã
Olá Tony.
É importante é nos dizer se quando ocorre o sintoma, o motor de arranque vira normalmente, se há faísca nas velas ao dar partida e se escuta a bomba de combustível funcionar.
Com base nessas informações é que se toma um rumo diante de uma avaliação para reparo.
Já tivemos muitos tópicos com esse assunto e, o que mais ocorreu era de mau contato na bobina impulsora que fica dentro do distribuidor, junto ao módulo HEI. Só que neste caso, não há faísca para as velas.
Use a ferramenta de busca, onde terá muitas informações sobre o sintoma.
monza83
Registrado em: 23 Out 2010, 16:17
Mensagem não lida por monza83 »
Isso pode ser a bateria que está ruim. Na hora de trocar. Enquanto o carro fica parado de noite, a bateria vai perdendo a força. Depois que o carro entra em funcionamento, a bateria recebe uma carga e ai sim tem força pra fazer o carro pegar.
:smt023 :smt023
diogoleenze
Registrado em: 22 Mar 2009, 18:57
Mensagem não lida por diogoleenze »
se isso tudo q ja foi dito nao funcionar, de uma olhada no arranque
Diogo Leenze
SLE/E 93, 2.0 E.F.I. Completo todo orginal
TonyPGB
Gente o motor de arranque esta bom vira normalmente, a bateria é nova, vou verificar amanha de manha quando ele não pegar se a faísca nas velas, a bomba de combustível esta funcionando, retirei a mangueira e liguei para ver se ejetava.
Vou verificar a faisca da vela quando ele não pegar e deixo outro recado para confirmar
Desde ja agradeço as dicas.
TonyPGB escreveu:Gente o motor de arranque esta bom vira normalmente, a bateria é nova, vou verificar amanha de manha quando ele não pegar se a faísca nas velas, a bomba de combustível esta funcionando, retirei a mangueira e liguei para ver se ejetava.
Lembrando que para sistema de injeção eletrônica, o teste da bomba de combustível é com manômetro, verificando a pressão, vazão e estanqueidade. Só de ligar e jogar combustível não é um teste ideal, ou seja, com pouca pressão o motor já não funciona corretamente.
MonzaClub20EFICHZ
Veja este tópico, acho que o problema é o mesmo que relatei, e tinha razão.
viewtopic.php?f=3&t=15338
carlos boll
Registrado em: 20 Dez 2011, 16:36
Mensagem não lida por carlos boll »
Tenho um Monza 1995 gls que de manhã ele não pega de jeito nenhum, mais quando do um tranquinho ele pega, ja troquei modulo rei, bomba de combustível, fiz limpeza de bicos, troquei imã do distribuidor, cabos de vela mais nada da resultado depois que o motor esta quente ele não da mais o problema, já não sei mais oque fazer para resolver o problema.motor de partida ok, bateria nova e tbm bulbo de olho novo.
Desde já agradeço.
