cortar parachoque do tubarao
- Registrado em: 24 Mar 2011, 18:35
- Cidade: Mauá
- Ano: 1993
ola amigos td bem ? bom eu ja procurei no forum e nun achei nada a respeito ...intao vamos lá.
bom meu monza tubarao possui o parachoque dianteiro paralelo e sem os furos de neblina e eu estou querendo muito colocar neblina nele só que ja procurei por toda a cidade onde moro (mauá sp) e nao achei nehum parachoque com os furos intao eu estou pensando em cortar o meu ja q nun achei nenhum com os furos neh rsrs o q vcs achan? sera q devo cortar ele e faser os furos ? ou deixar do jeito q esta? pesso ajuda de vcs pois tambem nao sei quais sao as medidas e o local sertinho onde devo cortar agradeço desde ja e um bom final de semana a todos :smt023 obrigado
saul jorge
saul jorge
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
Re: cortar parachoque do tubarao
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 14&t=21246
amigo.ele fez so nao sei como ficou.pois nao postou mais
manda uma mp para ele para ver se ele pode te ajudar com as medidas para nao quebrar muito a cabeça.
pois acho que alguem cortou o dele errado e ele teve que consertar com fibra
boa sorte com os farois amigo :smt023
- Cidade: Assis Chateaubriand
- Ano: 1992
Cortei o meu tbm, ficou muito bom!!! vc tem q fazer um molde e ir fazendo o corte aos poucos e sem pressa, vc coloca o neblina no lugar antes de cortar o plastico, faz + ou - o desenho de onde terá de cortar, vc pode tbm fazer com papelão um molde no neblina pra ir te ajudando durante o processo, mas na duvida faça o furo um pouco menor pq é mais fácil ir abrindo o buraco e corrigindo onde não encaixa doq fazer um rombo e acabar cortando mais doq deveria ficando uma fresta feia entre o para-choque e o neblina...
Julio Cesar da Silva
MONZEIROS.COM CRISTO
Atual XR3 89 1.6 cht alcool
viewtopic.php?f=23&t=25245
- Registrado em: 05 Jun 2009, 18:30
Ola brother fica bom com os neblinas, so tenha cuidado com o corte do paracxhoque faça os moldes e corte aos pouco para nao ficar como os meus, ainda nao postei fotos porque o pintor esta meio enrrolado e ainda nao terminou o trampo dos parachoques mas agora que fiz a correção com a fibra ficou certinho mas deu uma canseira danada.
Boa sorte. :smt023
Boa sorte. :smt023
brother ainda nao terminei os do meu carro se possivel me mande uma foto de como os do seu carro ficaram. :smt023jcseujcs escreveu:Cortei o meu tbm, ficou muito bom!!! vc tem q fazer um molde e ir fazendo o corte aos poucos e sem pressa, vc coloca o neblina no lugar antes de cortar o plastico, faz + ou - o desenho de onde terá de cortar, vc pode tbm fazer com papelão um molde no neblina pra ir te ajudando durante o processo, mas na duvida faça o furo um pouco menor pq é mais fácil ir abrindo o buraco e corrigindo onde não encaixa doq fazer um rombo e acabar cortando mais doq deveria ficando uma fresta feia entre o para-choque e o neblina...
- Cidade: Mauá
- Ano: 1993
vlw amigos pela ajuda vou primeiro faser um molde ou um desenho para nao faser m... no parachoque neh mas tenho medo de cortar e ficar orrivel kkkkkkkkkkk
saul jorge
saul jorge
- Registrado em: 16 Fev 2013, 12:25
Senhores,
Tambem comprei um kit com os neblinas dianteiros + lampadas + botao + chicote + rele (tudo no M.L.). A parte eletrica nao tem problema, ja instalei tudinho.. (gracas a Deus, tenho familiaridade com os eletrons.. hehehe).
Minha duvida e' a seguinte: No local do parachoques onde se coloca os neblinas tem um encaixe para parafusar a parte inferior deles; a superior nao tem nada e, alias, tem uma barra metalica que impede que a lente encoste no plastico interno do parachoque, o que dificulta o contornar o local do corte tambem.
Preciso saber se esta barra deve ser cortada ou entortada, pois tenho receio de tirar a resistencia mecanica do conjunto, e ter problemas futuros em um eventual acidente... Se alguem ja tem um monza com os neblinas instalados, como e' a fixacao dos neblinas? Se for possivel postar fotos, agredeceria muito...
OBS: Me perdoem pela falta de acentos, estou com um teclado de padrao americano... rsrsrrs,,,
Quando me perguntam que carro eu tenho, eu respondo: Não tenho um carro, tenho um Monza!
- Cidade: floresta
realaxa a maioria nao usa eles msmmarcospacifico23 escreveu:Senhores,
