Cebola do oleo do motor injeção
- Danieldsa15
- Registrado em: 11 Jan 2011, 02:49
- Cidade: Betim
- Modelo: Monza GL
Re: Cebola do oleo do motor injeção
Com chave 26mm sem ser aquelas de boca e sim aquelas fechadas deu direitinho pra retirar!
Quando for a BH verei se encontro um original! Por enquanto vai esse paralelo, tá funcionando corretamente!
Valeu Carlos!
Um abraço.
Valeu Carlos!
Um abraço.
- rafamts
- Cidade: São Gonçalo
- Modelo: Monza GL
Comprei um interruptor da marca olimpic pensando ser igual ao meu original. Que nada! Tenho a chave especial para retirar o interruptor e ao usá-la para instalar o interruptor olimpic ela ficou folgada. Vou procurar o interruptor original para comprar, mas acredito que vá ser difícil...
rafamts escreveu:Comprei um interruptor da marca olimpic pensando ser igual ao meu original. Que nada! Tenho a chave especial para retirar o interruptor e ao usá-la para instalar o interruptor olimpic ela ficou folgada. Vou procurar o interruptor original para comprar, mas acredito que vá ser difícil...
Quando troquei o interruptor de pressão de óleo do meu Monza GLS 96 por conta de vazamento de óleo, encontrei com facilidade na Accioly.
Na época paguei R$45,00 na peça original GM.
- rafamts
- Modelo: Monza GL
Valeu Carlos, dei uma pesquisada e achei também no site da Nafil, mas o valor de R$ 70,00. Achei meio carinho, mas...
Abraço,
Rafael
Abraço,
Rafael
O interruptor de pressão de óleo do Monza EFI tem custo relativamente alto por além de monitorar a pressão de óleo, tem uma outra partição interna que faz reforço de tensão da bomba de combustível.rafamts escreveu:Valeu Carlos, dei uma pesquisada e achei também no site da Nafil, mas o valor de R$ 70,00. Achei meio carinho, mas...
Abraço,
Rafael
Verifique o preço na Accioly.
Hercules
- Registrado em: 27 Abr 2011, 16:51
BOA TARDE GALERA, APROVEITANDO O TÓPICO QUERIA TIRAR UMA DUVIDA, REPAREI QUE EMBAIXO DO INTERRUPTOR DO ÓLEO TEM UMA PEÇA PARECIDA COM O AUTOMÁTICO DO ARRANQUE, SÓ PARECIDA NÃO TEM NADA A VER, TEM UM FIO LIGADO NELA, NÃO SEI QUE PEÃ É ESSA, FICA AO LADO DO FILTRO DO ÓLEO E ABAIXO DO INTERRUPTOR, ESTA MUITO SUJA NÃO DEU PRA IDENTIFICAR NADA COMO NUMERO OU OUTRA COISA, AI QUERIA A AJUDA PRA SABER O QUE É E PODER TROCAR, OUTRA COISA, NÃO ACHEI PRA COMPRAR O CHICOTE DO INTERRUPTOR, NEM NO MERCADO LIVRE, NÃO SEI SE ESTOU DIGITANDO A COISA CERTA, SE ALGUÉM SOUBER ONDE POSSO ENCONTRAR FICO AGRADECIDO ! ABRAÇÃO A TODOS!
JESUS É A UNICA SALVAÇÃO !
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
Sensor de pressão de óleo GM (código 90337695)REPAREI QUE EMBAIXO DO INTERRUPTOR DO ÓLEO TEM UMA PEÇA PARECIDA COM O AUTOMÁTICO DO ARRANQUE, SÓ PARECIDA NÃO TEM NADA A VER, TEM UM FIO LIGADO NELA, NÃO SEI QUE PEÃ É ESSA, FICA AO LADO DO FILTRO DO ÓLEO E ABAIXO DO INTERRUPTOR, ESTA MUITO SUJA NÃO DEU PRA IDENTIFICAR NADA COMO NUMERO OU OUTRA COISA, AI QUERIA A AJUDA PRA SABER O QUE É E PODER TROCAR
amigo,a quinta pagina deste topico responde esta sua duvida.
http://www.kadettclubepr.com/fvm/FVM_kc ... igital.pdf.
quanto a outra eu nao sei te responder :smt023
Hercules
A PODE CRE ENTENDI... MAS ENTÃO O MEU ESTÁ INATIVO POIS SÓ TEM UM FIO TODO LASCADO NELE SEM O CHICOTE DE 2 VIAS, NEM TEM ESSE CHICOTE SOLTO NO CARRO DEVEM TER CANCELADO ELE, O OUTRO FAZ A MESMA FUNÇÃO DELE? O TRIPOLAR QUE FICA ACIMA?jesuino b ferreira escreveu:Sensor de pressão de óleo GM (código 90337695)REPAREI QUE EMBAIXO DO INTERRUPTOR DO ÓLEO TEM UMA PEÇA PARECIDA COM O AUTOMÁTICO DO ARRANQUE, SÓ PARECIDA NÃO TEM NADA A VER, TEM UM FIO LIGADO NELA, NÃO SEI QUE PEÃ É ESSA, FICA AO LADO DO FILTRO DO ÓLEO E ABAIXO DO INTERRUPTOR, ESTA MUITO SUJA NÃO DEU PRA IDENTIFICAR NADA COMO NUMERO OU OUTRA COISA, AI QUERIA A AJUDA PRA SABER O QUE É E PODER TROCAR
