Limpeza do Evaporador (água indo para o interior do veículo)
diogoleenze
- Registrado em: 22 Mar 2009, 18:57
Como no outro tópico fiz um texto grande preferifazer outro pra essas duvidas
1-afinal de contas tem como eu limpar o evaporador apenas tirando akela capa preta q fica por tras do motor?
2-a agua do ar esta escorrendo pra dentro do carro, creio q seja algum entopimento, alguem ja teve esse problema e conseguiu resolver?
Editado pela última vez por Diego Paiva em 04 Dez 2010, 23:51, em um total de 1 vez.
Razão: Alterar o título do tópico.
Diogo Leenze
SLE/E 93, 2.0 E.F.I. Completo todo orginal
diogoleenze
Re: Limpar vaporador e egua dentro indo pra dentro do carro
egua dentro do carro eh sacanagem huahuahauhauhauhauahuahauahua...Corrigindo o título "água dentro do carro"
Diogo Leenze
jadiel_br
- Registrado em: 27 Fev 2009, 16:14
Re: Limpeza do Evaporador (água indo para o interior do veíc
Bom dia, quando a agua começa a entrar no interior do veículo pelo ar condicionado o vazamento ocorre pela peca de plástico que fica acoplada na parede corta fogo. Ali tem uma esponja entre a parede o eo plástico por onde sai a água da serpentina do ar condicionado somente com uma massa especial de calafetacao preta e a melhor opção para resolver o seu problema.
Monza GL 2.0 EFI
Cor: Vermelho Goya
Cor: Vermelho Goya
valada
- Registrado em: 15 Mai 2011, 19:00
Amigos, onde fica a saida do dreno do ar condicionado do monza????
Embaixo da caixa de ventilação. Se entrar debaixo do carro, vai ver a mangueira com saída para baixo.valada escreveu:Amigos, onde fica a saida do dreno do ar condicionado do monza????
jadiel_br
Olá, a saida da agua do ar condicionado fica atras do console do cambio, e a carenagemdo ar condicionado que tem a saida da agua da serpentina.
Monza GL 2.0 EFI
Cor: Vermelho Goya
Cor: Vermelho Goya
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
O meu acontece isso tambem voce pode tira a foto desse dreno? :smt023jadiel_br escreveu:Bom dia, quando a agua começa a entrar no interior do veículo pelo ar condicionado o vazamento ocorre pela peca de plástico que fica acoplada na parede corta fogo. Ali tem uma esponja entre a parede o eo plástico por onde sai a água da serpentina do ar condicionado somente com uma massa especial de calafetacao preta e a melhor opção para resolver o seu problema.
teste
Responderam a segunda e nao a primeira.. e a primeira tb e minha duvida ???diogoleenze escreveu:Como no outro tópico fiz um texto grande preferifazer outro pra essas duvidas
FALTA SÓ MAIS 1 IPVA
