DH e A/C (defeito conjunto)
Nitco
- Registrado em: 26 Fev 2011, 09:02
Bom dia, ao time !
Estou postando um título, que seguramente não é novo!
Naveguei praticamente por todos de DH e de A/C.
Senti necessidade de postar o título, função do que chamo de (defeito conjunto)
A direção fica dura, a correia patina, porque a polia do ar tranca de forma intermitente.
Ligo o ar a correia roda bem, a direção fica normal, o ar rouba corrente (acende a luz da bateria) um pequeno ruído também se faz presente, hipoteticamente no ar.
Minha conclusão antes de um exame é que somente o ar condicionado esta com problema.
A DH, não !
A pergunta que não quer calar, está certo este racíocinio.
Se positivo, serve para os demais parceiros, caso contrário, corrijam, por obséquio.
Era isso, abraço a todos.
Saudações monzeiras.
Nitco.
A DH, não !
Nitco.
Re: DH e A/C (defeito conjunto)
Amigo, pelo fato da correia ser a mesma, se o Ar condicionado pesar muito, tende a travar a correia e, você vai sentir a direção mais mdura.
Isso não é normal, mande verificar o compressor, pois, se ele está pesando até pra acender a luz de bateria, tá pesando muito!
- coy
- Cidade: itaguai
- Modelo: Monza Club
- Combustível:: GNV
Minha opinião é a mesma, mas vou ficar de olho neste topico para ver se teremos alguma surpresa.Leocastro escreveu:Amigo, pelo fato da correia ser a mesma, se o Ar condicionado pesar muito, tende a travar a correia e, você vai sentir a direção mais mdura.
E depois de resolver o problema posta a solução para sabermos exatamente como foi.
:smt020
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
Verifique se a polia de acessórios não está quebrada. Essa polia tem um coxim e o anel externo pode estar virando em falso com relação ao anel interno. Verifique também se a bucha do do suporte do compressor não está desgastada, deixando as polias desalinhadas.
Nitco
Bom dia Carlos !
Até o momento constatamos que a polia da ponta do "girabrequim", esta virando em falso, como vc. disse.
O mecanico chamou esta polia de "Polia Harmonica"
Vou criar uma situação de uso até encontrar a polia.
O carro é um classic 90, 2.0, se alguém souber de uma polia dessas à venda, bom preço, avise por obséquio.
Contatei a Accioly, estou aguardando retorno.
Resta saber se isto de fato resolverá, não comprendi, a dificuldade do ar, acendendo a luz.
Foi dito que como a polia roda em falso, o ar não recebe força suficiente e entra em trabalho, de forma precária.
Devo retornar oportunamente para informar se ficou tudo bem somente com a troca da Polia Harmonica.
Abraço a todos, e obrigado pela atenção.
Nitco.
Nitco.
Nitco
Em tempo;
Ao leocastro e coy, que deixei de mencionar na comunicação anterior, agradeço a contribuição.
Era isso
Nitco
Era isso
Nitco
Boa sorte ae Nitco!
Problema simples de resolver!
Nitco
Seguramente Leocastro.
Obrigado pela orientação e participação, abrimos nossos horizontes, com estas "trocas"
O Monza é uma parada!
Simplesmente não incomoda, um carro de 21 anos.
Um carro moderno, pode não ter o desempenho e o conforto de um Monza, em particular o Classic e os assemelhados. Tem tudo!
Era isso.
Abraços.
Nitco.
Era isso.
Abraços.
Nitco.
