troca de embreagem,duvidas
jose luis
- Registrado em: 03 Ago 2011, 20:05
Ola amigos monzeiros!Mais uma vez preciso consultar os amigos para tirar uma duvida,tenho que trocar o kit embreagem que ja comprei(ac delco) e os mecanicos estao dizendo que a mao de obra tem dois preços diferentes porque tem um cambio que nao precisa solta-lo e outro que tem que solta-lo,aguem sabe a respeito deste assunto? :smt017 Lembrando meu monza 1.8 alcool 93/94 ie,grato.
danilo-sn
Re: troca de embreagem,duvidas
vc tem q olhar debaixo do cambio c ele tem uma tampa de aluminio com parafusos 10 nela, c for esse cambio nao precisar tirar pra trocar mas c for o mais moderno nao tem essa tampa dai é spo tirando o cambio msm.
abs.
abs.
*VENDIDO*
*VENDIDO*
jose luis
Valeu danilo :smt023 :smt023
o teu ta em cima do ano. pode ser que tenha o F18 onde precisa descer o cambio, ou o F16 que tem a tampa de manutenção. veja se tem essa tampa em forma de meia lua arredondada que fica do lado do cambio em baixo dele
danilo-sn
c for o cambio com atampa q nao repcisa tirar eu consigo trocar eu msm em casa, ja fiz isso no meu ex monza q eu tinha é facilimo, claro né isso pra quem tem ferramentas em casa e um razoavel conhecimento...
mas boa sorte ai pra vc
abs.
abs.
*VENDIDO*
*VENDIDO*
jose luis
Acabei de verificar esse tem a tal tampa :smt038
Pessoal, não é a tampa que diz se precisa ou não remover o câmbio. Já vi casos de ter a tampa, mas o carro esta usando o conjunto maior, dos modelos mais modernos e que não passa pela abertura.
O ano do carro do Monza do José Luiz é difícil dizer. Foi neste período a mudança... acredito usar o kit de tamanho maior, que é preciso remover o câmbio. Mas tem que verificar com calma.
Outro problema é já ter comprado o kit de embreagem, sem saber ao certo qual deve usar.
jose luis
Alegria de pobre dura pouco
,amanha levo no mecanico e posto o resultado para os amigos,abs a todos ate amanha.
