MOTOR DE ARRANQUE E BOMBA DE COMBUSTIVEL
DAVIVIANA2011
- Registrado em: 01 Mar 2011, 10:36
Ola amigos, estou precisando de uma ajuda não aguento mais caçar um bom eletricista. meu carro esta com dificuldades de virar, e quando virar só no tranco e quando o motor chegar na temperatura ideal eu desligo ele e ele tem dificuldade de virar novamente e quando ele dar uma leve esfriada ele vira no estalo.
Troquei vela os cabos de vela. Eu queria saber se eu tenho que mandar fazer o motor de arranque talvez sou muito leigo nessa parte mais estou aprendendo muito aqui no site. e gosto muito de fazer as coisas eu mesmo, só realmente quando não tenho alguma ferramenta especifica para mexer que mando alguém fazer o serviço mesmo assim quase sempre tenho que dar o toque final. Se alguém sabe derre pente se é algum defeito normal do Monza que tenha que ser feito regulamente. A só mais uma coisa pode ser até uma pergunta meio tosca mais a bomba de combustível do Monza 1985 Sl/e é mecânica ou já é elétrica.
Re: MOTOR DE ARRANQUE E BOMBA DE COMBUSTIVEL
Amigo Davi
Essa e' a secao de Restauracao. Vc postou seu topico na secao errada.
Grato
Grato
DAVIVIANA2011
I foi mal valeu, vou potar na seção certa
Jeferson santos
- Registrado em: 04 Set 2011, 17:50
Davi, primeiro verifica a tensão da bateria pode ser ela manda dar uma boa carga, se continuar o problema o arranque pode estar pesado ai uma troca de rolamento e escovas vai solucionar o problema, quanto a bomba ela é mecanica.
DAVIVIANA2011
Obrigado pela dica vou verificar isso
DAVIVIANA2011
Ola o eletricista me aconselhou a trocar o arranque pois o reparo é vai ficar muito caro, pois bem ele me informou que tem uma pequena diferença de um arranque para carro a álcool e carro a gasolina. Disse que tem que se um arranque reforçado para o meu carro pois ele é a álcool.
Não sei se isso é verdade pois se os amigo do monzeiros poderem me dar mais essa ajuda.
Meu monza é do ano de 1985
Nunca ouvi falar disso! Mas no meu Ex-SL/E 1.8 Álcool, foi necessária a troca das buchas, depois disso ficou Zerado! Tinha o mesmo problema do seu, rodava pesado, e foi até não rodar mais!DAVIVIANA2011 escreveu:Ola o eletricista me aconselhou a trocar o arranque pois o reparo é vai ficar muito caro, pois bem ele me informou que tem uma pequena diferença de um arranque para carro a álcool e carro a gasolina. Disse que tem que se um arranque reforçado para o meu carro pois ele é a álcool.
Vá em outro eletricista! Pois o reparo não é tão caro! :smt023
Dudu SL/E 89
- Registrado em: 14 Jul 2009, 23:59
Pode ser bobina, dá uma olhada na fiação e manda testar a bobina também, não afirmo que seja, mas é uma possibilidade.
Monza SL/E 89 - Álcool - 4 portas (vidro e trava nas 4)- Completo de Fábrica (Em loogaaa reforma)
Monza...Uma Arte Sobre Rodas
