MEU PROBLEMA É QUANDO O MOTOR ESQUENTA UM POUCO MAIS EM DIAS QUENTES, A VENTOINHA NÃO DA CONTA DE FAZER A TROCA DE CALOR DO CONDENSADOR, ASSIM MEU AC PERDE EFICIENCIA...
VENTOINHA DO MONZA COM AC
SID_MARTINS
SEGUINTE, MEU MONZA TEM AC NÃO ORIGINAL, MAS FUNCIONA MUITO BEM, POREM A VENTOINHA É FRACA, POIS O MONZA COM AC TEM A VENTOINHA BEM MAIS FORTE, SE ALGUEM SOUBER ONDE CONSIGO COMPRAR UMA VENTOINHA...MANDA SCRAP...ABRAÇOS...
Re: VENTOINHA DO MONZA COM AC
Eu troquei o eletro-ventilador do radiador do meu Monza GLS 96 (com AC de fábrica) a uns 8 meses atrás. Comprei original na embalagem GM (a peça fabricada pela Bosch) na Accioly tel: 11 6120-6800 e, na época paguei R$155,00, no Koga Koga tel: 11 6120-1000, a peça Bosch na embalagem Bosch, custava R$220,00 na época.SID_MARTINS escreveu:SEGUINTE, MEU MONZA TEM AC NÃO ORIGINAL, MAS FUNCIONA MUITO BEM, POREM A VENTOINHA É FRACA, POIS O MONZA COM AC TEM A VENTOINHA BEM MAIS FORTE, SE ALGUEM SOUBER ONDE CONSIGO COMPRAR UMA VENTOINHA...MANDA SCRAP...ABRAÇOS...![]()
O motivo da troca do eletro-ventilador do radiador, é que começou a fazer barulho de rolamento roncando.
Na caixa vem o motor junto com a hélice.
Marcel Murai
- Cidade: CERQUILHO
Meu tambem roncava, o original era Wapsa. Comprei novo na accioly Cod.: 93217911 por 161,75 Bosch.
SID_MARTINS
SUPORTE ADAPTA CERTINHO
SE EU COMPRAR A HELICE+MOTOR O MEU SUPORTE VAI ADAPTAR CERTINHO OU VOU TER QUE COMPRAR A HELICE+MOTOR+SUPORTE...
Marcel Murai
- Cidade: CERQUILHO
suporte q vc se refere é a capa de ferro q encaixa no radiador?
Se for, pode usar o mesmo.
Diplo90
- Registrado em: 24 Out 2008, 12:36
- Cidade: Santo André
Boa Tarde Carlos. Estou sem o CEPGM e fiqeui na duvida se esse motor 93217911 serve no Classic 89. Pesquisei em varios lugares e não obtive resposta. Saberia dizer se serve tipo Plug&Play ou com alguma adaptação? Desde já agardeço sua atenção.Carlos A. Freire escreveu:Eu troquei o eletro-ventilador do radiador do meu Monza GLS 96 (com AC de fábrica) a uns 8 meses atrás. Comprei original na embalagem GM (a peça fabricada pela Bosch) na Accioly tel: 11 6120-6800 e, na época paguei R$155,00, no Koga Koga tel: 11 6120-1000, a peça Bosch na embalagem Bosch, custava R$220,00 na época.SID_MARTINS escreveu:SEGUINTE, MEU MONZA TEM AC NÃO ORIGINAL, MAS FUNCIONA MUITO BEM, POREM A VENTOINHA É FRACA, POIS O MONZA COM AC TEM A VENTOINHA BEM MAIS FORTE, SE ALGUEM SOUBER ONDE CONSIGO COMPRAR UMA VENTOINHA...MANDA SCRAP...ABRAÇOS...![]()
Diplo, boa tarde.
Esse código (93217911) indica aplicação para Monza de 93 a 96 com A/C. O fabricante é Wapsa. Se não estiver enganado, o que muda com relação aos modelos anteriores é apenas o conector.
Diplo90
OK. Carlos.. muito gratoCarlos A. Freire escreveu:Diplo, boa tarde.
