Mangueiras Carburador 2E Brosol Alcool
david crozeta
Cidade: Curitiba
Re: Mangueiras Carburador 2E Brosol Alcool
é o seguinte... aquelas mangueiras vão para a válvula que corta a abertura do segundo estágio quando o afogador está puxado, evitando falhas na fase fria.
o meu tbm esta ligado direto sem passar pela válvula. não vai fazer diferença após abaixar o botão do afogador.ok :smt023
um abraço...
MONZA CLASSIC-SE 1988
ImagemImagem
Jose JJ
Registrado em: 04 Jan 2010, 15:21
Cidade: Campinas
Mensagem não lida por Jose JJ »
Eae monzeiros.
Aproveitando mais este topico gostaria de descobrir qual é o nome dessa peça e para que serve.
Acho que ela faz parte do carburador, já que está escrito BROSOL nela. :smt023
Valew.
É a solenóide de bloqueio do Kicker do sistema de A/C de veículos carburados. Sistema que compensa a aceleração quando o compressor do A/C é acionado.
Também em alguns veículos movidos a álcool, pode ser usado para bloquear a linha de combustível do sistema de partida a frio, evitando esgotar o combustível do reservatório com motor funcionando.
Jose JJ
Cidade: Campinas
Pow, valeu Carlos. Então não preciso me preocupar com ela, já que meu monza não tem mais A/C.
waldir
Cidade: Campinas
Carlos A. Freire escreveu:É a solenóide de bloqueio do Kicker do sistema de A/C de veículos carburados. Sistema que compensa a aceleração quando o compressor do A/C é acionado.
Só para constar: já aconteceu no meu carro há uns 4 ou 5 anos e afogou o motor. Funcionou como se fosse um sifão... quando abri o capô ja era... Além de trocar essa válvula solenoide eu não encho mais até a marca máxima o reservatório de gasolina. No máximo deixo pela metade. Tenho a gasolina num galão e vou completando ao meio cada 2 semanas. Ayé hoje só troquei uma vez a dita cuja.
waldir
avvsilva
Cidade: Poços de Caldas
david crozeta escreveu:é o seguinte... aquelas mangueiras vão para a válvula que corta a abertura do segundo estágio quando o afogador está puxado, evitando falhas na fase fria.
um abraço...
Entendido, david. Obrigado.
Glauco HADES
Registrado em: 15 Nov 2009, 22:54
Mensagem não lida por Glauco HADES »
...!!!! rssss
Como o Carburador é uma SAGA mesmo!
Boa sorte a todos!
Glauco HADES
Jose JJ escreveu:Pow, valeu Carlos. Então não preciso me preocupar com ela, já que meu monza não tem mais A/C.
Preocupe-se sim.
Lembrando que aprendi com o proprio Carlos a deixar todas essas mangueiras ligadas, pois tudo aberto o consumo de combustivel aumenta.
