Caixa de Direção?
Samuel Veras
- Registrado em: 01 Set 2007, 12:43
Caixa de Direção?
Galera o monzão com pneus dianteiros bons e mesmo após o alinhamento computadorizado ainda continua a puxar para o lado direito. O pro é na caixa de direção? sai muito caro mexer c/ direção hidraulica?
Monzão S/R 2.0 S - 1987, Alcool e Gás natural
Rodas Mangels 17"
---------------The Black Bat----------------------
Rodas Mangels 17"
dedehulck
- Registrado em: 13 Dez 2006, 16:49
Re: Caixa de Direção?
Samuel Veras escreveu:Galera o monzão com pneus dianteiros bons e mesmo após o alinhamento computadorizado ainda continua a puxar para o lado direito. O pro é na caixa de direção? sai muito caro mexer c/ direção hidraulica?
meu as vezes aconteci issso
as vezes acho que é a estrada ..
alinhei uns 2 dias perfect .,.
mas ele puxa um pouco pra direit A!
™Dedé Hulck ™
Peça pra inverter os pneus dianteiros de posição, o que ta na direita vai pra esquerda e vice-versa...
Se o lado para o qual está puxando mudar, tipo, puxa pra esquerda... se passar a puxar pra direita após a inversão dos pneus, trata-se de uma diferença no desgates dos pneus dianteiros. Um tem mais borracha do que o outro, por isso puxa.
Faça este teste.
Faça este teste.
MonzaSC
- Registrado em: 25 Nov 2007, 20:03
Faz muito sentido, Diego. Ainda mais agora que o carro do nosso amigo tá de roda nova, e pelo jeito os pneus não são zero, pode ser uma diferença de desgaste.Diego Paiva escreveu:Peça pra inverter os pneus dianteiros de posição, o que ta na direita vai pra esquerda e vice-versa...
Faça este teste.
#MONZA GLS 1996#
Marcell 500 EF
Samuel Veras
Vou fazer o teste, mas lembro que com as rodas antigas já etava com o mesmo problema. Mas de qualquer maneira vou ter que mandar examinar pois vi que tem uma coifa rasgada no braço de direção e outra nunca foi feito nenhum serviço de direção no meu carro q já tem 20 anos de uso. As vezes tambem sinto muita vibração no volante quando o asfalto está irregular, nao sei se é normal.Diego Paiva escreveu:Peça pra inverter os pneus dianteiros de posição, o que ta na direita vai pra esquerda e vice-versa...
Faça este teste.
Rodas Mangels 17"
Rodas Mangels 17"
Paulo CC
Marcelo_Classic
- Registrado em: 06 Jan 2008, 20:52
Tem umas buchinas que ficam na caixa, nos braços que esterçam as rodas. Dá uma olhada nelas, se não estão desgastadas. Não é o caso de mexer na caixa de direção. Só se mexe nela em caso de vazamento. Já mandei arrumar a minha, custou R$ 300. Verifique também se não existe nada torto na suspensão, como bandejas, e o estado dos amortecedores. Verifique a calibragem dos pneus, e faça o teste de inverter as rodas. Mas atenção com o sentido de giro dos pneus. Nem todos tem sentido correto, mas alguns tem (vem marcado no ombro do pneu).
