Monza água fervendo reservatório
luis soares
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 04 Abr 2011, 17:15
Mensagem não lida por luis soares »
Pessoal preciso urgente da ajuda de vcs.
andei += 40 km parei no posto abrir o reservatório p/ ver nível d´água
tava. baixo completei
problema.
ventoinha ligado td ok desligado da aquecimento àgua fica fervendo :smt010
Re: Monza água fervendo reservatório
Tem que aguardar a ventoinha desligar para abrir com cuidado a tampa do vaso de expansão.
Verifique a tampa do vaso de expansão. Pode estar com problemas em sua válvula.
luis soares
Mestre
esse problema pode ser tbm.
válvula termostática.
Mimoso
Registrado em: 12 Fev 2011, 15:09
Mensagem não lida por Mimoso »
Isso mesmo o que o Carlos falou.
Há uma semana o o nível de água do meu tava baixando, e percebi que só baixava quando eu andava com o carro.
- Problema: a tampa não tava vedando.
- Resultado: quando a água esquentava aumentava a pressão e evaporava, saia pela tampa, por isso a baixa de nível.
- Solução: troca da tampa e tudo resolvido.
luis soares escreveu:Mestre
Pode ser desde junta de cabeçote queimada, como VT travada, bomba d'água, tampa do vaso, radiador obstruído, ar no sistema de arrefecimento... A avaliação começa pelo mais simples e mais barato.
kraudyu
Registrado em: 20 Mar 2009, 08:40
Mensagem não lida por kraudyu »
Esse problema pode ter diversas causas, desde a tampa do reservatório que não está vedando até uma junta do cabeçote queimada ou o cabeçote trincado (como já aconteceu comigo). Como o Carlos A. Freire escreveu, começe verificando o mais barato!
josue faccin
Registrado em: 27 Mai 2008, 22:01
Mensagem não lida por josue faccin »
é normal a tampa do reservatorio sair pressao com o carro desligado?
e sempre ta manchando ao redor da tampa de marca ferrugem de agua.
sera a tampa com defeito?
ImagemImagemImagem
CLASSIC, 1.8 GASOLINA 1986, AR,DIR,VIDRO, TRAVA ELETRICA,4P
Atual sl/e 1.8 91/92 2p
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
amigo.nao e normal.troque a tampa e coloque uma original ou de primeira linha senao troca seis por meia duzia.verifica onde a tampa assenta no reservatorio se nao tem defeito.se nao tiver e so trocar ela e ser feliz :smt023
