Monza SL/E 84 vermelho
Re: Monza SL/E 84 vermelho
bom dia will
entao cara foi muito legal, teve um café da manha delicioso e caprichado, depois a palestra do CARLOS A. FREIRE, e nesse tempo alguns amigos estavam tambem no patio olhando e tirando fotos dos monzas, conversando com os amigos, nossa pude conhecer varios amigos aqui do forum e foi fantastico cara aprendi bastante coisa e peguei mais experiencia ...
teve um comodoro e um camaro v8 tambem show os dois, teve o monza turbo mas ele estava um pouco desregulado acho que o dono vai dar um up nele...
teve tambem os test drive com captiva agile prisma, celta e montana ...
lava rapido a disposição....
cara foi espetacular aguardamos o proximo e com certeza vc estara la tambem !!!!!!! :smt023
é Osso meu chefe mi mudo de horario mais agora eu vo programa td certinhuugleidson escreveu:bom dia will
alias Domingo fui trabalha com o Monzão e mais um probleminha kiz mi irritar
o meu painel foi apagando aos poucos como se estivesse acabando a bateria ai apago de vez só imagine
5 da manha sem poder ver nem a ke velocidade eu estava uki sera ki pode ter acontecidoo??
A eletrica mi espera
abrs ja to mi agendando pro encontro do tatuapé num posso perder
Ex:
viewtopic.php?f=33&t=18603
Atual:
viewtopic.php?f=33&t=24070
Atual:
eletrica.....
bom começe olhando os fuziveis...
mas se precisar de um eletricista, BOM...ALIAS OTIMO! vem aqui na praça 8 que te mostro o japones, os caras são muito feras. são um pouco careiros, mas é ir lá só uma vez e ficar com tudo em dia....
isso mano se programa direitinho que vai dar certinho para ir lá conosco :smt023
olha o post do will no topico do encontro ele fez um excelente resumo do evento .....
Bom Gleidson como eu tenhu bastante planos pra ele e tenhu ki resolver esses problemas decidi deixar ele hj na Oficina esta arrumando o vazamento de Oleo no Carte o vazamento de embreagem trocando escapamento e correia dentada meu carro ta estava tbm jorrando Fluido de freio pela roda direita traseira e ja vai arrumar isso tbm se o dinheiro do trampo saai bunito ja vo manda fazer a retifica no cabeçote pq ele ta fumando e a eltrica vai fikar pro proximo mes esperu ki td de certo e num eskeça de marca pra gnt ir la no desmanche dessa veeiz o Diego teeim ki ir kkk'gleidson escreveu:eletrica.....
Abrs :smt023
Ex:
Atual:
Atual:
tranquilo cara vams marcar um dia denovo ai ele vai tambem :smt023
show de geral no monzao hein vai ficar zerado!!!!
mas que vazamento de embreagem é esse ??????
ja aproveita e troca filtro de ar e combustivel..... :smt023
gleidson escreveu:tranquilo cara vams marcar um dia denovo ai ele vai tambem :smt023
Bom éh na caixa de cambio e vaza pela embreagem eu num intendii mt beim axu ki éh isso maais vi ki estava vazando msm alias meu motor por baixo tava um Horror
Ex:
Atual:
Atual:
Bom pessoal aki uma mexidinha ja ki num posso ver nada ketu as luzes do meu painel num acendiam e neim o ar tava funcionando
fotos
Primeira Olhada tentando intende o pq do ar num funcionar neim as luzes
Trokei essa peça td pra resolver o problema e ainda kebrei uma no desmanche kkkkkk'
trokei essas tomadinhas das lampadas pra ver se resolvia
E deu certo
Depois de montado
Agora faltam as Leds ...o carro ta na Oficina arrumando por isso depois arrumarei as leds
esperam ki gostem
Abrs :smt020
fotos
E deu certo
Depois de montado
esperam ki gostem
Abrs :smt020
Ex:
Atual:
Atual:
Pronto gnt finalmente o Monzão voltou ja estava com saudades dele
senti mt diferença agora falta pouca coisa comparada uki tinha ki fazer antes mandei fazer o basico nele
nesse pequeno tempo (2 dias) na oficina foi feito
-junta de carter
-Intermediario
-Cilindro traseiro lado direito(estava estorado e vazando bastante fluido de freio)
-Correia Dentada
-Ret. de comando
-Ret.do volante
-Disco e Rolamento
-Oleo e o filtro de Oleo
Ai umas fotinhas dele na Oficina(fotos do celular)
Filtro doado por um parça da firma
Espero ki tenhaam gostado pessoal logu mais atualizações abrs
:smt028
-junta de carter
-Intermediario
-Correia Dentada
-Ret. de comando
-Ret.do volante
-Disco e Rolamento
:smt028
Ex:
Atual:
Atual:
