[how to]trocando pré-filtro!
Josiane Abrantes
- Registrado em: 02 Ago 2010, 13:33
Re: [how to]trocando pré-filtro!
o meu só tem uma entrada, troquei a e agora tem que trocar o pré-filtro senão perco a garantia da bomba, só que meu tanque ta cheio, e agora?
É só esvaziar o tanque, colocando o combustível em galões. Se o carro estiver funcionado, pode consumir esse combustível.Josiane Abrantes escreveu:o meu só tem uma entrada, troquei a e agora tem que trocar o pré-filtro senão perco a garantia da bomba, só que meu tanque ta cheio, e agora?
GEGE
- Registrado em: 11 Dez 2010, 03:27
Muito bom o ilustrativo!
Foi de grande valor pra mim, pois tinha essa semana acabado de trocar o filtro de combustivel que vai lá na frete neh....
So que não sabia que tinha esse pré-filtro!
grande abraço.
grande abraço.
willucard
- Registrado em: 17 Mai 2011, 14:49
pessoal todos os monzas são iguais o meu é um ano 90/90 SL/e eu faço o mesmo processo não tem nada diferente???
josue faccin
- Registrado em: 27 Mai 2008, 22:01
o pessoal meu pre filtro esta vazando gasolina,
sera que tem que trocar a junta?
tentei dar uma apertada no parafuso mas nao solucionou.
como é o esquema da rosca dos parafusos esto com medo de ter gasto a rosca onde os parafusos vao presos.
e agora dr?
e agora dr?
CLASSIC, 1.8 GASOLINA 1986, AR,DIR,VIDRO, TRAVA ELETRICA,4P
Atual sl/e 1.8 91/92 2p
josue faccin escreveu:o pessoal meu pre filtro esta vazando gasolina,
e agora dr?
O pré filtro fica encaixado na ponta do pescador. Não há parafusos e nem vazamentos no pré filtro, pois fica dentro do tanque.
Verifique melhor onde está fazendo essa manutenção ou onde é esse vazamento, para ter respostas mais precisas.
Esse vazamento é na fixação do pescador no tanque? Há uma junta de cortiça neste ponto.
Esse vazamento é no filtro de combustível na sequência da bomba? Verifique as mangueiras e abraçadeiras.
josue faccin
é na tampa que fica para fora do tanque onde o tem os para fuso de 8mmCarlos A. Freire escreveu:josue faccin escreveu:o pessoal meu pre filtro esta vazando gasolina,
e agora dr?
Ali é o suporte do pescador. Como disse, vai uma junta de cortiça. Não deve ter excesso de torque, pois pode esmagar a junta. Se estiver vazando, deve trocar-la.
