problema na inspensão
alexandre sabino
Registrado em: 07 Dez 2009, 23:09
Mensagem não lida por alexandre sabino »
iai pessoal,estou com um grande problema, meu monza não passa na controlarm,ja fiz tudo q tinha q fazer
troquei óleo, filtro de óleo, filtro de combustível, fíltro de ar, velas, mandei limpar o carburador, etc...
mas não adiantou nada, pois fui reprovado com o, co alto, meu monza é a gasolina, por indicação de algumas pessoas misturei
alcool na gasolina pra passar pela segunda vez, tudo bem, o co baixou, e bastante só q agora fui reprovado com o hc alto, gostaria de saber
se alguem ai tem alguma dica pra mi ajudar a sair desse problema q o kassab arrumou pra min não sei mais oq fazer
toda dica vai ser bem vinda.
obrigado desde já.
alexandre...
Cidade: CWB
Re: problema na inspensão
Misturar álcool não é uma boa alternativa, pois, naturalmente, motor a álcool emite mais HC, o que faz o motor a gasolina não passar na inspeção.
Provavelmente esse CO alto é mistura rica, o ideal seria fazer a regulagem do motor com o auxilio de um analisador de gases.
Fez tudo para passar na inspeção, mas não fez o que precisava, que talvez seja um reparo ou ajuste.
Recomendo que passe em uma oficina que tenha analisador de gases. Com analisador de gases e tendo as medições é que se vai para o caminho correto para a solução do problema.
Não foi mencionado o ano/modelo do Monza, bem como se é carburado, EFI e MPFI. Também não mencionou em que região de São Paulo você está, para o pessoal indicar se possível um local para essa manutenção.
Meu Monza GLS 96 2.0l Gasolina, passou a poucos dias na Inspeção Veicular da Controlar.
Em macha lenta ficou com 0,70% de CO e 281 de HC.
A 2500rpm ficou com 0,20% de CO e 129 de HC
Aproveite e atualize seu perfil com esses dados.
