caixa dutada para 2 tornados 1100 no monza caixote
teste
Re: caixa dutada para 2 tornados 1100 no monza caixote
Se eu inverti positivo com negativo?? se foi isso não... Eai galera uma duvida... desculpa ta enconmodando mas som sem pre foi que instalei e do jeito que dava.. no meu carro(antigo gol) ja chego ate cx de radio de casa rs... mas entaum.. tipo meu modulo nao tem saida pro sub.. alguem ja ligo os 2 fio so no positivo ou so no negativo.. so sai batida... agora nao sei se vai queima o sub? alguem tem e ta faz tempo assim???
FALTA SÓ MAIS 1 IPVA
Teste toda saída de amplificador tem polarização, não tem como ligar um sub só em negativo ou só em positivo, o correto seria um de cada, você pode pegar o negativo de um lado e o positivo do outro, a fim de formar um canal mono... mas se tiver falantes ligado nessas saídas, você com certeza irá queimar a saída do modulo...
Lembre-se, ligando falantes em paralelo, é o mesmo que ligar resistências em paralelo, o valor ohmico cai, no caso do falante a impedância, com isso vai aumentar a potencia em volume e consequentemente a corrente que o amplificador irá consumir na saídas, se ele não for dimensionado pra isso, vai fritar todos os transistor da saída...
O mais indicado é um módulo/amplificador com 3 canais, sendo 2 estéreo e 1 mono para o sub, ou usando o que você já tem em mãos, colocando apenas mais 1 módulo para o sub, aí não tem erro...!!
filipenogueira
teste, isso eu acho que vai dar problema, ou queimar sub ou queimar modulo, ele bate por dar curto, nunca liguei, mas tirando pela lógica é essa a explicação. abraços
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
teste
Tendeu... não ta ligado assim nao... agora essa de puxa o negativo de um com positivo de outra so adianta se o modulo for brieegin.. axo q e assim q se escreve.. ai funfa
vlw
Na teoria funciona em qualquer amp, só que o amp tem que ser bom pra fazer isso com qualidade, pois vai aumentar e muito o nivel de ruido... isso se chama amp de 2 estágios..!!
teste
Os radios de cassa eu ligo assim... eu sempre fiz instalação assim... sei la pq... a o som ta mais ou menos mas da pra curti..
