sub 4ohms em modulo de 2 ohms pode?
kadettazul
Registrado em: 27 Nov 2009, 23:08
Mensagem não lida por kadettazul »
fala galera boa tarde...
tava montando um som aki no monza e bateu uma duvida
tenho um sub bomber up grade de 350 wrms de 4ohms
e um modulo de potencia aquarius de 500 wrms de 2 ohms
minha duvida e a seguinte, da algum b.o se eu colocar os dois?
como eu faria a ligaçao desse esquema ai pra aproveitar ao maximo do som?
pq eu ouvi falar que esses lances de impedancia diferente tem uma ligaçao especifica
no caso eu iria colocar esse sub numa caixa, qual vcs indicam, selada ou dutada?
e tava tmb com 3 cornetas e um twiter
o que vcs me aconselham a fazer!!!
desde ja agradeço a todos ai pela informaçao...
e se nao for abusar muito se alguem puder fazer um esqueminha ai de como ligar eu agradeço demais...
david crozeta
Cidade: Curitiba
Re: sub 4ohms em modulo de 2 ohms pode?
Seu sub é bobina simples?
esse módulo é um canal né?
se for o sub bobina simples 4ohm pode ligar tranquilo no módulo. se o módulo diz ter 500rms em 2ohm ligando ele num sub a 4ohm a potência dele cai bastante!
mas acredito ficar de bom tamanho para este sub que tem 350rms. usa uma caixa dutada em torno de 50 L . entre no site da bomber que lá tem as medidas para todos subs da bomber.
para as cornetas precisa de um outro módulo stéreo, com no minimo 2 canais para ficar um som legal.
um abraço
MONZA CLASSIC-SE 1988
ImagemImagem
kadettazul
entao o sub e bobina simples e o modulo tem me parece dois canais, pq ele tem 4 fios de entrada 2 azul e 2 brancos
e saida 2 preto e 2 vermelho
como seria a ligaçao correta pra nao b.o
e quanto eu perderia de potencia +ou-?
agradecido amigo
david crozeta
Cidade: Curitiba
Não conheço esse módulo, mas ele recebe o sinal pela saída de auto falantes do aparelho de som, isso perde bastante a qualidade.o ideal é entrada RCA
Geralmente os fios mais finos são de entrada de sinal, liga no aparelho de som.
os mais grossos são a saída, liga no sub. no caso se tiver 2 saídas usa uma só.
e resto é o básico, positivo e negativo e o remote para acionamento.
ImagemImagem
