Scanner Caseiro para Multec 700 - Monza EFI
- maiko
- Registrado em: 04 Dez 2008, 12:34
- Cidade: Novo Hamburgo
- Ano: 1992
Re: Scanner Caseiro para Multec 700 - Monza EFI
Pessoal, quem tiver problema na instalação é porque não esta seguindo direito os passos do tópico inicial.
Na hora de carregar o arquivo LS.txt, nenhuma informação pode ser modifica nele, do contrário não vai abrir o programa.
Testei a instalação em outra PC e instalou normalmente. Testei apenas no Win XP.
Vocês não precisam fazer o que o Waldir fez, pois a versão que ele baixou é limitada. Recomendo
usar a versão que esta disponível no primeiro tópico, cujo o qual já esta com a licença Pro liberada,
basta carregar ela corretamente.
Monza SL/E 2.0 Azul 92
DashBoard Multec 700 - Scanner portátil para a injeção eletrônica Multec 700
https://www.instagram.com/maikoherrmann82/
vendas.mktecheletronica@gmail.com
Amigo Maiko, falei em meu note antigo era para poder usar o scanner também em movimento para analisar parâmetros em movimento também, sei que poderia usar o pc de casa, mas é melhor com um note dentro do carro mesmo, entendeu?
Muito bacana uma versão com interface, dá até pra brincar e fazer um "car pc" para o monzão...
Abraços e muito obrigado por disponibilizar esse material para a galera.
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
- maiko
- Ano: 1992
Sim com certeza, melhor maneira de testar é colocando ele para rodar e um note faz essa mão na roda...
Eu uso um note Pentium M e até é muito rápido para ele... Qualquer pc antigo roda ele fácil, fácil...
Então, meu note antigo é um P3 900 com 256 de memoria, com o XP roda até que de boa. Acredito que para fazer uns testes com esse programa ai seja suficiente. Rodei muita coisa nesse note que nem eu acreditava na época, isso que eu sou da área, profissional de TI... rsrsrsrs!
- maiko
- Ano: 1992
Pode ter certeza que vai rodar perfeitamente,
na realidade quanto mais antigo melhor para esse programa,
visto que ele já tem uns 10 anos no minimo.
Percebi que no meu PC mais novo, ao rodar o "PlayBack" do DataLog, ele roda muito acima da velocidade normal, isso certamente porquê ele se baseava nas configurações de hardware antigos... O mesmo não ocorre quando rodo em um PC antigo...
- waldir
- Cidade: Campinas
1º teste - furou
Maiko,
P. favor dê uma analisada nas informações abaixo:
Sem info no Max232 - seria o conector inoperante ou eventual ligação errada?
Pode ser perda de sinal pq estou com um cabinho de 5 metros?
Pode ser devido o Windows 7?
waldir
Maiko,
waldir
- maiko
- Ano: 1992
Isso acontece para mim normalmente quando o plugue do acendedor não esta bem conectado, alias recomendo pegar 12v de outro lugar, a menos que tenha um bom plugue...
99,9% probabilidade de ser o cabo...
Talvez não pelo tamanho do cabo, mas talvez por outro motivo, só testando mesmo...
Me manda uma MP, que te ajudo a conferir a montagem do cabo.
- waldir
- Cidade: Campinas
Maiko e Amigos,
A primeira plaquinha do interface eu inverti as pernas de um TR :smt021 e mesmo corrigindo eu acho que ele abriu.
Comprei novos transistores e montei nova interface no capricho... e não é que funcionou!
Acabei de fazer o teste as 18:40h e por 1m30s
Aqui seguem 3 telas que fiz print screen:
A próxima pela redução fica praticamente ilegível... Preciso achar se pode mudar o plano de fundo
waldir
:smt023 :smt031
Obrigado Maiko.
Agora vem a parte mais importante, o que fazer com as informações... E vamos analisar se precisa de alguma safena
Windows 7 Premium 2.50 GHz Pentium R Dual Core CPU E5200 @ 2.50GHz
waldir
Obrigado Maiko.
