temporizador do vidro eletrico
faporto
- Registrado em: 10 Mar 2011, 02:02
Re: temporizador do vidro eletrico
aqui mesmo tem:
http://www.monzeiros.com/index.php?link=downloads
daddysau
- Registrado em: 21 Jan 2010, 23:25
ja descobri o rele e quando ele fica dando mal contato, mas hj aconteceu do rele ta funcionando acender os botoes e vidro nao mexer, oq poder ser, será q queimou um fusivel? se for fusível, alguem sabe como localizar o correto?faporto escreveu:aqui mesmo tem:
- avvsilva
- Cidade: Poços de Caldas
Se os botões estão acendendo, mas os vidros falham acho que tem mal contato em algum lugar do circuito. No meu SL/E 1989, acontecia de os vidros pararem de funcionar, mas nessa situação as luzes dos botões também apagavam. Aí, temporariamente fiz um jumper na tomada do relé até comprar um compatível.daddysau escreveu:ja descobri o rele e quando ele fica dando mal contato, mas hj aconteceu do rele ta funcionando acender os botoes e vidro nao mexer, oq poder ser, será q queimou um fusivel? se for fusível, alguem sabe como localizar o correto?faporto escreveu:aqui mesmo tem:
willian duarte
- Registrado em: 21 Mar 2009, 20:49
gostaria de saber se o meu classic se 93,o rele é laranja tb pois dei uma olhada lá e ñ tem
de 12/04/2010 à 04/02/2015
faporto
acredito que tenham substituido o seu rele original (laranja) por um rele comum (preto).
willian duarte
acho q ñ pois ñ funciona a subida automatica dos vidros,vi tb no manual do meu alarme q se tiver esse rele ñ precisa colocar aqueles modulos,isso procede?
faporto
bom, no meu tem e mesmo assim precisei colocar o modulo. O relé laranja, é apenas um rele temporizado, serve para manter a função dos botoes do vidro ligado por um certo tempo, mesmo apos desligar a chave.
juniorunderground
- Registrado em: 08 Ago 2009, 13:59
Estou com um problema com esse rele.
Meu carro veio sem ele, comprei um. Porem com ele colocado o carro nao desliga, viro a chave e nada.
Deve ser um problema na parte eletrica, por isso ja tava sem esse rele ou sera um defeito no rele novinho??
