Auxilio para desmontar
fabio_1107_sul
Registrado em: 26 Jun 2011, 12:14
Cidade: porto alegre
Ano: 1984
Mensagem não lida por fabio_1107_sul »
Olá colegas do fórum,
Preciso de dois auxilios se coloquei no tópico errado favor me corrijam.
Preciso retirar o volante:
Como tenho muito medo de danificar qualquer peça do monza, eu tenho certa precaução para remover qualquer peça, pois sinceramente aqui em Porto alegre, peça pra monza em ferro velho é raro e ainda por cima eles atolam.
Bom retirei a capa do volante onde fica o simbolo da GM
e achei que ja ia encontrar a porca do volante mas não encontrei o contato da buzina.
bom como tenho muita precaução devido aos motivos antes ditos, preciso saber removo esse contato somente puxando ou tem como liberar as travinhas para que não quebre-as.
ja aproveitando estou com um problema de como posso retirar tampa da porta, meu problema mais especifico é com a manivela do vidro, no meu antigo chevette tinha uma arruela que a trancava não sei se a do monza tem o mesmo principio.
Aguardo a Ajuda de todos!
Re: Auxilio para desmontar
Para remover o volante, deve tirar o botão de buzina ou a peça quadrada, para ter acesso a porca. Em alguns casos, é preciso um saca volante para tirar, pois ao retirar a porca não sai de jeito algum.
A manivela do vidro tem o mesmo procedimento para o Chevette que mencionou. Só que deve ter se confundido, pois não é uma arruela que prende ela na máquina, e sim um trava com forma de ferradura. Empurre a forração para visualizar essa trava e com uma chave de fenda tire essa trava para que a manivela saia.
fabio_1107_sul
Ano: 1984
Consegui remover os dois estou, com um problema no painel, ele não esta acendendo a Lampada do afogador como antes fazia e tem muito fio atravessado de uma antiga instalação de som que o antigo dono tinha dando um aspecto feio, como estou tentando deixa-lo o mais arrumadinho que meu bolso permite to indo com mão de moça pra não danificar nada.
Obrigado!
