Positivo pro porta mala.
teste
eai galera blz... to querendo liga um modulo no porta mala... to com um fio de 9mm da de boa meu modulo e bixerinha... mas queria a ajuda de vcs pra uma luz por onde passa o fio pra traze da bateria pro porta mala... aonde eu levo ele pra dentro do carro?... vlw
FALTA SÓ MAIS 1 IPVA
filipenogueira
Re: Positivo pro porta mala.
então amigo, utilize a passagem já existente do cofre do motor para o interior do carro e passe por dentro do acabamento da soleira da porta e por baixo do banco traseiro que fica escondidinho. abraços
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
teste
E isso que eu quero saber... qual passagem e essa?? não tem nenhum furo sobrando na parede.
filipenogueira
amigo, não é furo sobrando e não é na parede corta fogo e sim na passagem de cabos que tem no compartimento onde fica a sirene do alarme original, motor do limpador de parabrisa que tem uma passagem de cabos.
Danilo Soares Knupp
- Registrado em: 26 Ago 2009, 16:40
O meu eu passei da seguinte forma...
Sai da bateria, passa por traz da fixaçao do amortecedor e entra em uma borracha logo após que sai atraz do painel do carro... ai fui passando pelas laterais do carro, nas soleiras das portas, depois é so retirar o assento traseiro e acabar de passar até a mala.
Suspensão de Rosca Macaulay, aro 18 (215/35),xenon,DVD, som...
FOTOS: viewtopic.php?f=33&t=11831&start=100
filipenogueira
exatamente Danilo, da mesma forma do meu, ficou fixo e bem escondido por dentro do carro.
