ventoinha do radiador num funfa
Danilo_m85
- Registrado em: 06 Mar 2011, 01:14
bom dia... amigos...tô com um problema na ventoinha do radiador..... parou de funfar....e eu notei que o fusivel de numero 8 está queimando, vc troca ele até derrete...coloqei um de 30 A ... nada adiantou...ele tá derretendo...tô desconfiado ke possa ser o porta fusivel..... mais não tô axando um meio prá tirar a caixa de fusíveis....
vcs sabem se tem ke desmontar o painel!??? e o ke mais manda o fusível 8 ??????????
algem me ajudar por favor!???
mto obrigado! um bom donimgo a todos!...
Monza 1.8 SL/E 1985 adquirido em 1991, todo original, motor nunca foi aberto!! além do conforto...excelente carango!!!
Jose JJ
- Registrado em: 04 Jan 2010, 15:21
- Cidade: Campinas
Re: ventoinha do radiador num funfa
Cara, venho tendo um problema parecido. Há um tempo atrás os fios da ventoinha na caixa de fusíveis começaram a tostar, troquei os os fios velhos por outros, aí resolveu. Mas na semana passada, outro problema: qd o marcador da temperatura chegava na metade, acendia a luz de temperatura ao invés da ventoinha. Levei o carro no eletricista e ele fez uma ligação meio "direta" e disse que por enquanto resolve, mas que é bom parar o carro o mais rápido possivel pra refazer toda a instalação da caixa de fusíveis, que está feia mesmo.
- waldir
- Cidade: Campinas
Danilo,Danilo_m85 escreveu:bom dia... amigos...tô com um problema na ventoinha do radiador..... parou de funfar....e eu notei que o fusivel de numero 8 está queimando, vc troca ele até derrete...coloqei um de 30 A ... nada adiantou...ele tá derretendo...tô desconfiado ke possa ser o porta fusivel..... mais não tô axando um meio prá tirar a caixa de fusíveis....
costuma ter 2 parafusos mais ou menos na indicação em vermelho
depois tem uma aba central indicado na seta verde... coloque uma chave de fenda e abaixe-a empurrando a cx para tras... as duas abas seta azul são de apoio
Não coloque fuziveis acima do indicado pq 'piriga' por fogo no carro
A foto abaixo eu peguei do manual do 1985 no Monza Clube
Danilo_m85
PROBLEMA ENCONTRADO E RESOLVIDOOO!!!
Jose JJ, amigo... o problema eh qe a caixa de fusível do monza mais precisamente o fusível de número 8, não é apropriado para ligar o ventilador da ventoinha.....o porta fusível não suporta qualker fusivel, vai derreter qualqer fusível qe é colocado.... isso foi um grande erro da GM....
eu passei os fios por de trás e ligei num DISJUNTOR TÉRMICO DE 30 A !!! .... já era..... problema solucionado....
WALDIR.... mto obrigado cara....fico mto agradecido!!! sua imagem e sua instrução foi de extrema importância para ke eu desmontasse esse painel ......hehehehehe
ufaaa...dpois de um domingo de trabalho intenso ... taá ai meu monzão pronto prá outra....
mto obrigado pessoal!!!! sem a ajuda de vcs eu não teria consegido....
Em geral, quando o fusível derrete sem abrir ou abre mas derreteu antes, o defeito está em mau contato no porta fusível ou no chicote onde ele protege.
Seu Monza já tem 26 anos... com esse tempo, não pode ser considerado um erro da montadora...
Danilo_m85
compreendo caro amigo.... porém o problema é que mesmo que seja trocado o porta fusível....o circuito sendo só pro ventilador...... ele vai esquentar da mesma forma!!!!....acaba que derretendo o fusível mas não queima entende!?
penso que um disjuntor térmico faz a função do fusível sem problema algum....
abraços
abraços
Então, continuo a dizer que se esquenta é por que há mau contato o que causa resistência e aquecimento ao circuito que o fusível está protegendo. Tenho amigos do Monza Clube com Monza 83 com Monza 86, Monza 90 e diversos outros Monza e não tem esse problema por qual está passando.
Danilo_m85
então...pode ser também o motor estava um pouco enfraquecido....já não estava girando como há algum tempo atrás.....hoje comprei outro motorzinho prá ventooinha... troquei....o carro ta trabalhando em temperatura mais baixa...tah refrigernado mais.... pode ser que essse seria o problema de eskentar, pois já havia trocado o porta fusível anteriormente sem sucesso.....
mais ainda continuei com a idéia do disjuntor térmico... hehehe...vamos ver se não vai dar problema.....
abraçosss obrigado!
abraçosss obrigado!
