Monza batendo saia
Luciominas
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 12 Mai 2011, 13:34
Monza batendo saia
Mensagem não lida por Luciominas »
Bom dia família monzeiros.
Dei uma olhada em outros tópicos mas em nenhum deles me tiraram a dúvida. Meu monza está batendo um pouco a saia de pistão, tem alguma coisa que eu possa fazer para diminuir este ruído sem ser a retífica do motor? Ele não baixa nada de oleo só fica este barulhinho chato e só bate quando esquenta. Estou meio sem grana agora e então queria fazer algo só pra diminuir o barulho por enquanto.
Mais uma vez mto agradecido.
MONZA.DUDA
Registrado em: 08 Jun 2008, 13:33
Re: Monza batendo saia
Mensagem não lida por MONZA.DUDA »
Amigo,
O meu Monza também estava desta forma...
Somente o fato de bater saia de pistão não sendo associada a nenhum outro sintoma, acredito que consira rodar por um bom tempo ainda...
Eu utilizei óleo 20w50 de "qualidade" e coloquei um produto chamado " Motor Max Oil Tratament"...
Este produto não deixa que o óleo afine muito , o que acontece quando o motor está mais quente...
Ele somente bate saia ? não tem nenhum outro sintoma ? Tuchos batendo ? Pois o meu além disso , batia os tuchos e estava com "fuga" de óleo ... enfim , não havia possibilidade de andar por muito tempo sem causar danos maiores... :smt011
Retifiquei ele em janeiro , gastei por volta de r$ 1600,00 , sem a Mão de Obra , pois meu tio possui oficina e tem muita experiência em retíficas, foi ele mesmo que fez a minha. Optei por "emcamisar" o bloco e coloquei pistões standart novos , ao invés de colocar 0.50 ... Utilizei os produtos da marca Metal Leve . . .
Boa sorte :smt023
Monza SL/E 2.0 93/93 E.F.I. Gasolina - GNV
Completo
Vermelho Maiorca
Retrovisor Fotocrômico
Bancos Recaro em Couro
Painel Digital
Computador de Bordo
Rodas 15" do Astra CD
Fotos : viewtopic.php?f=33&t=28888
Luciominas
Duda, muito obrigado por me ajudar.
Hoje mesmo vou comprar o produto que vc falou e vou colocar no oleo pra ver se melhora o barulho.
Muito obrigado
jshawk
Cidade: Norte
Estado: Espírito Santo-ES
Reparei hoje quando liguei pela manha o carro, estava bem friozinho o tempo.
Ao ligar fico dando um barulho tipo tec tec tec, mas esse barulho sumiu depois de uns 3~5 minutos.
Lembrando que só aconteceu de manha, no meio da tarde liguei ele e nenhum sinal de baruhlo...
O que seria esse barulho? Isso é normal?
Será que o oleo ta muito grosso e ta demorando em lubrificar?
Detalhe, falta mil quilometros para a troca, porem se não me engano ja tem mais de 5 meses que ta esse oleo no carro e é o ACDELCO 20w50 de 5 mil km.
Isso não é normal. Mostra uma deficiência para os tuchos carregarem. Temos vários tópicos, inclusive com a limpeza dos tuchos feita pelo amigo Rafaelo, e a troca dos tuchos feita pelo amigo Manocelo.
jshawk
Cidade: Norte
Carlos A. Freire escreveu:Isso não é normal. Mostra uma deficiência para os tuchos carregarem. Temos vários tópicos, inclusive com a limpeza dos tuchos feita pelo amigo Rafaelo, e a troca dos tuchos feita pelo amigo Manocelo.
Ai me quebro...
Com problema nesses tuchos, o que afeta no carro?
Não queria abrir o motor tão cedo assim :S
Não precisa abrir o motor removendo o cabeçote... é só retirar a tampa de válvulas, usar a ferramenta para troca de tuchos...
Se o problema ocorre somente no momento da partida e em menos de 10 segundos some o barulho, não há com o que se preocupar. Mas, antes de fazer qualquer manutenção, faça a troca do óleo e filtro de óleo e veja se resolve o problema.
Use a ferramenta de pesquisa, veja os vídeos que vai entender.
Obs: Uma das imagens que mencionei na outra mensagem é do monzamon e não Manocelo.
Esses dois tópicos devem ajudar a entender e como fazer:
http://www.forum.monzeiros.com/viewtopi ... 14&t=18055
http://www.forum.monzeiros.com/viewtopi ... 14&t=18855
josemar reis
Registrado em: 12 Jul 2011, 20:17
Mensagem não lida por josemar reis »
Amigo Lucio, infelizmente, só ha uma maneira de fazer o seu monza parar de bater saia e, infelizmente é retificando novamente ou encamisando o bloco do motor, pois
o barulho de saia de pistão batendo e proveniente de folga nas camisas.(os pistões descem normalmente mas, ao subirem, sobem vibrando devido a folgas).
