E aeh galera, sei que pouquissimos monzas devem ter sonda lambda por aqui, mas vou dar uma ajuda para que tem ou para outros carros que tenham. Lembrando que a Sonda Lambda do teste é a de 1 fio. Para o de 3 fios, dá para fazer esses 4 testes e ainda outros.
TESTANDO O SINAL DO SENSOR EM TEMPERATURA AMBIENTE.
Pessoal, com o carro frio, pode ser feito um teste. Pegue um multimetro, ligue na posição DCV. Com o conector elétrico do sensor ligado normalmente, ligue a ignição sem funciona-lo e ligue a ponta vermelha do multimetro no fio do sensor e a ponta preta no polo negativo da bateria. Os valores encontrado devem ser entre 0,10 e 0,55 volts vdc. No caso do meu ACD encontrei 0,35 vdc. APROVADO.
Com o motor frio, ou seja, depois de vocês funcionar por 1 tempo e ele começar a esquentar (saindo do azul), dá para se testar. Faça a mesma operação feita acima e os valores encontrado devem ser entre 0,35V e 0,55V DCV. No vaso do meu ACD, encontrei 0,33. Reprovado.
Após isso, deixe o motor esquentar, na 2ª vez que a ventoinha desligar, repita o teste acima. Os valores encontrados devem ser entre 0,10V para mistura pobre e 0,90V DCV para mistura rica. O ACD deu algo incalculavel, ficou oscilando muito. REPROVADO.
Último teste, após medir os valor acima, acelere seu carro. Ele deve dar algo entre 0,70 e 1,00V DCV. O ACD deu entre 0,10 e -1,1. TOTALMENTE REPROVADO.
Esses valores podem mudar de sonda lambda para sonda lambda, mas, teoricamente, vale para todos. Maiores informações estou a disposição.
[HOW TO] Testando a Sonda Lambda
Rosberg
- Registrado em: 09 Dez 2007, 22:52
Rosberg
Ex: Monza Classic 86/86
viewtopic.php?f=23&t=19003
viewtopic.php?f=23&t=12440
Marcel Murai
- Cidade: CERQUILHO
Re: [HOW TO] Testando a Sonda Lambda
OBS: Acima onde consta ACD entende-se Astra CD e não Ar Condicionado. :smt023
Rosberg
kkkkkkkkkkk. Tem razão! :smt005Marcel Murai escreveu:OBS: Acima onde consta ACD entende-se Astra CD e não Ar Condicionado. :smt023
as, resultado final: PRECISO DE UMA SONDA LAMBDA NOVA. ELE FEZ 4,6 KM/L VIAJANDO A 120KM/L COM AC LIGADO. Daí, o problema foi detectado. Prejuízo: R$ 120,00. :smt010
Rosberg
Vale lembrar que no Monza em qualquer ano de fabricação não tem sonda lambda (sensor de oxigênio).
- jshawk
- Cidade: Norte
- Estado: Espírito Santo-ES
Ia falar isso agora! aehiaehaeCarlos A. Freire escreveu:Vale lembrar que no Monza em qualquer ano de fabricação não tem sonda lambda (sensor de oxigênio).
Fiquei incucado, nem nos MPFI?
Rosberg
De fábrica não, mas adaptado sim. Como alguns turbos, hallmeter, etc.Carlos A. Freire escreveu:Vale lembrar que no Monza em qualquer ano de fabricação não tem sonda lambda (sensor de oxigênio).
Rosberg
