Desembaçador
- ian
- Registrado em: 16 Set 2010, 17:10
Re: Desembaçador
tem isso. sao reparos pequenos. o meu ja estava quase todo descascado
- Registrado em: 26 Ago 2010, 00:17
Re: Desembaçador
sera q tem como soldar os conectores de novo no vidro o meu soltou
[img][IMG=http://img834.imageshack.us/img834/6787/monza001.jpg][/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
Re: Desembaçador
Revivendo o tópico...marcelomotoca1 escreveu:sera q tem como soldar os conectores de novo no vidro o meu soltou
Será que tem como colocar os conectores no vidro de novo? O meu também está solto! Meu desembaçador nunca funcionou e sinto falta dele nos dias frios e principalmente à noite quando não se vê nada atrás do carro.
Como identificar filetes ruins?
- Cidade: Assis Chateaubriand
- Ano: 1992
Re: Desembaçador
Pra identificar basta vc sentar no banco traseiro e tentar olhar meio de lado as trilhas e verificar se elas apresentam algum rompimento, (estara com a coloração mais clara onde esta rompido qndo vc ver vai reconhecer) se tiver e quiser usar um multimetro tambem sera util para q vc possa medir a continuidade entre um ponto e outro...
O conector q vc esta falando é onde é ligado os fios q passam a corrente né? aqles dois q fica um de cada lado?
da pra tentar colar eles com a cola e/ou tinta condutiva mais não podera ficar mexendo muito, creio q deve aguentar...
Qualquer coisa é só perguntar,
Julio Cesar da Silva
MONZEIROS.COM CRISTO
Atual XR3 89 1.6 cht alcool
viewtopic.php?f=23&t=25245
Re: Desembaçador
Era o que eu desconfiava Júlio. A maioria se não todas as trilhas tem esses pontos de rompimentos.
São esses conectores mesmo. Vou testar e ver se chega corrente no positivo com uma lâmpada de teste. Acredito que em todos o carros da Gm o positivo seja do lado esquerdo.
Acredito que o relê também esteja com problemas, afinal, ao virar a chave no contato ele já atraca sem mecher no botão do desembaçador!
Vou tirar umas fotos...
- Ano: 1992
Re: Desembaçador
Se tiver com muitos pontos de rompimento o conserto vai ficar esteticamente inviavel, pois vc vai ter q ter uma mão muito leve pra aplicar a tinta, pois ela vai deixar algumas marquinhas pelo lado de fora se der alguma escorregada pra fora delas...
Re: Desembaçador
Julio, são muitos pontos de rompimento, um em cada linha. O curioso é que as linhas se romperam metade de cada lado. Metade do lado negativo e metade do lado positivo. Um rompimento em cada linha bem próximo a borracha que segura o vidro.jcseujcs escreveu:Se tiver com muitos pontos de rompimento o conserto vai ficar esteticamente inviavel, pois vc vai ter q ter uma mão muito leve pra aplicar a tinta, pois ela vai deixar algumas marquinhas pelo lado de fora se der alguma escorregada pra fora delas...
Vide fotos:
Daqui pra baixo, do lado esquerdo todas perfeitas.
Do outro lado o inverso da esquerda. Onde esta bom do lado esquerdo, está ruim do lado direito:
Fiz as fotos dos dois lados de cima para baixo. Muito estranho não?
Fiz fotos do aterramento:
E conectores:
Tirei até o conector da caixa:
