jcviol escreveu:tá ficando muito bom, só uma duvida, aquela agua de reserva no porta-malas está pura? é desmineralizada ou de torneira? to perguntando por que agua parada aprodrece, fica um cheiro horrivel...
essa é agua de torneira mesmo :(
ela é trocada do galão toda semana...
mas quando eu fizer a troca da agua do motor, vou aproveitar e deixar ali com a mesma agua que vou usar no motor ja com aditivo.... vou fazer uns 10 litros e trocar a agua o que sobrar deixo no galão... :smt023
"""mas a agua que esta no motor esta com aditivo já"""
amigos esqueci de citar que lavei tambem os cintos de segurança... e eles estavam muito sujos, pois o caldo da agua ficou preto de sujeira, pena que esqueci de tirar fotos da agua no balde....
depois de lavados deu para ver com clareza a data de fabricação deles ...dezembro de 1987.... :smt023
gleidson escreveu:
luiz sle escreveu:A luz traseira de neblina do Monza, é só do lado esquerdo!
Vou tirar esses carpetes do meu pra lavar... Qual cola você usou? Ficou muito limpinho!
Os auto-falantes pra ficar bacana, tem que tirar eles daí, comprar os curvões azul pra ficar bonito, colocar o extintor ali, e comprar o porta-mapas com lugar pro auto-falante azul também. Ou pode manter assim, mas fazer outro suporte pra eles, só que caprixados! Fica mais barato.
As luzes de leitura, tem que procurar bastante ou comprar as que vira-e-mexe aparecem no Ml!
Esse acabamento lateral traseiro, tem um "chanfro" que prende ela junto a borracha dos vidros! Pelo jeito, vai dar um trabalhinho deixar o interior zero, mas nada impossível!
Faltou as tampinhas dos amortecedores traseiros também! Dão melhor acabamento ao porta-malas. Qualquer Monza tem isso aí, facinho de achar e barato.
Tem que amarrar essas caixas no porta-malas. A primeira acelerada forte, ou quando você passar na lombada, vai parar um em cima da outra perto do para-choque. :mrgreen:
então amigo Luiz sl/e vou manter as duas acesas mais forte quando os neblinas estiverem acesos, e as de freio quando acionadas ficaram na mesma tonalidade... :smt023
amigo lava sim o carpete ele fica limpinho e cheiroso, :D fico te devendo as fotos e nome da cola ....
quanto aos auto falantes, vou manter eles ali e fazer um suporte mais decente ...ja vi um aqui no forum não lembro onde :smt017
já vi umas luzes de leitura no ml... logo mais estarei adquirindo as duas... :smt023
o acabamento lateral traseiro... esse "chanfro" é um que fica mais ou menosali junto ao cinto de segurança?? se for, ele esta bom ainda...
eu tinha essas tampinhas originais... aí quando fui rebaixar o carro os caras tiraram e eu nao vi... :smt011 :smt010
estou pensando num projeto pra prender essas caixas... realmente elas rolam prum lado e pra outro...kkkkk :smt005
Então vê pra mim se são parecidas com os soquetes das setas dianteiras!
Quanto ao chanfro do acabamento traseiro. Não! Ele fica onde você tirou a foto. Ele é encaixado junto a borracha do vidro.
agora como ficou o interior e os bancos lavados e montados...
deu um pouco de trabalho monta los mas tudo bem o "poderoso" merecia um capricho do dono... rsrsrs
mandei lavar os bancos apenas.. o resto foi eu, nao consegui desencapar o banco aí nao teve jeito kkk
o tapeceiro desencapou e lavou eles além de costurar aquele bendito lugar que todo GM rasga no banco do motorista rsrsrs...
no interior lavei os forros de porta, carpete, cintos, console completo, painel lavei a seco, pedais passei um pano, troquei as borrachas dos pedais a pouco tempo...limpei a seco o teto tambem...
detalhe pra essa manta que coloquei, não colei, só passei por cima do assoalho recortando os furos de cintos, freio de mão, deslize dos bancos e etc...
(" quem nao tem manta asfaltica, caça com feltro mesmo") shauhsuahsu :smt028
essa restauração foi feita com a pintura interna e externa como podem ver no porta malas e aqui no habitaculo....
por dentro foi apenas umas duas demãos de tinta...
luiz sle escreveu:Então vê pra mim se são parecidas com os soquetes das setas dianteiras!
ei Luis são bem parecidas sim viu mas estava escuro...
acho que ja nao tenho esse chanfro pois quando lavei o forro nao tinha nada ali ....
luiz sle escreveu:Vou tirar esses carpetes do meu pra lavar... Qual cola você usou? Ficou muito limpinho!
aqui amigo a cola que usei.... custou uns 20 reais, e é muito burocratica para se comprar, precisei deixar endereço, RG, e telefone la na loja... :smt017 :smt011
mas é uma cola muito boa, usei no porta malas e no capô pra colar o feltro.....
Imagem...
ontem estava escuro quando fui ver as luzes e achei parecidas, tirei umas fotos ....
se ainda restar duvidas e quiser outras eu tiro e te mostro :smt023
fotos do habitaculo continuação...
aqui da pra ver a diferença dos bancos não lavados com os lavados...
isso marron é cascão :(
isso marron é cascão :( , e a costura provisória feita por meu pai...
aqui eles lavados... :D
já aproveitando e mostrando o painel... agora ele esta sem som... e sem o adesivo "NO FEAR" que eu adorava :D
aqui estão tambem as fotos do led que estou devendo a uns 3 anos... :(
essa aqui é uma das minhas favoritas...
A burocracia com a cola, deve ser porque é usada por moradores de rua principalmente como entorpecente...
Já as fotos do soquete, gostaria der uma foto do soquete da lanterna de neblinas pois os das setas eu sei como é!
Tira essa luz vermelha do porta luvas, muda a cor da iluminação do painel para um tipo só. Ou tudo verde, ou tudo azul, etc. Fica mais bonito!
Poxa seus bancos ficaram lindos! Os meus estão muito sujos também, mas quero lavar eles em casa! Pegar o verão, lavar eles numa segunda-feira e deixar eles secarem uns 3 dias no sol.
Continue atualizando!
