Panes no Sistema EFI - Monza 1992
LelecoTKD
- Registrado em: 06 Out 2008, 19:17
Re: Panes no Sistema EFI - Monza 1992
Última peça que gostaria de trocar é o Bico Injetor
Hoje o mecânico condenou ...
R$ 252 REAIS :smt021
Testado e o carro ficou bom ... Porém, ainda ficou na oficina para verificar tudo antes de liberarem o carro pra mim.
Surfista Prateado
anderson mello
- Registrado em: 20 Mai 2011, 18:53
o meu tive q troca a bolbina, modulo hey e bobina impulsora do distribuidor, ficou veneno de novo, gastei uns 300 tudo
LelecoTKD
Será que o meu problema tem algo ligado à Carbonização do motor?
No gas, o carro está tinino, mais na gasolina ...
Surfista Prateado
LelecoTKD
O meu módulo, já trocado recentemente, em março, parece que deu problema denovo.
Na leitura de falha não diz nada, porém fazendo uma troca de modulo com outro monza, o problema migrou para o outro.
Meu módulo é o AYMM - 16165999
Como saber quais módulos são compatíveis com meu Monza 1992 EFI 2.0 Gasolina?
O nome correto é Centralina correto?
Surfista Prateado
MonzaClub20EFICHZ
Veja a tabela que está no interpretador do scanner do Monza disponível em:
Scanner Versão Final 2.0
viewtopic.php?f=50&t=14671&p=174953#p174953
ou no XPG
http://www.zvideo.xpg.com.br/scanner-di ... -aldl.html
ou ainda no formato Word
http://www.hyperfileshare.com/d/99c283e2
http://www.mandamais.com.br/download/90y41032011183751
E o 5999 está correto, módulos não queimão do nada, veja a voltagem do alternador e os aterramentos conforme:
Manual Completo
viewtopic.php?f=47&t=7336 e http://www.megaupload.com/?d=1XSSHTYU
ou no XPG
Manual Completo
LelecoTKD
Obrigado pela resposta amigo
Irei tentar sanar esta pane ainda hoje.
Surfista Prateado
LelecoTKD
Módulo EFI - BKSJ seria aplicável ao Monza 1992 2.0 EFI?
O meu AYMM não aceita leitura de forma alguma, e ao instalar esse BKSJ o carro funcinou normalmente todos os sistemas... :smt021
Surfista Prateado
LelecoTKD
Achei isso:
MEMÓRIA DE ECU´s:
KADETT
Chip original EPROM Veículo Ano/modelo Comb. Memca
BAZZ 7468 27C128 KAD/IPA 1.8 EFI 92,5 >> A 7399
AYMM 9646 27C128 KAD/IPA 2.0 EFI 92 >> G 5999
ARXC 9673 27C128 KAD/IPA 1.8 EFI 92 >> G 7939
ARXF 9625 27C128 KAD/IPA 1.8 EFI 92 >> A 7959
BKSY 2808 27C128 KAD/IPA 1.8 EFI 95 >> G 2949
BKSJ 2765 27C128 KAD/IPA 2.0 EFI 95 >> G 2829
735560 27C512 KADETT 2.0 MPFI 97 G
MONZA
AYMM 5999 27C256 MONZA 2.0 EFI 92 >> G 5999
BKSJ 2829 27C128 MONZA 2.0 EFI 95 >> G 2829
BBAB 7484 27C128 MONZA 2.0 EFI 92,5 >> A 7419
AYMM 9652 27C128 MONZA 2.0 EFI 92 >> G 5999
AYMM 9642 27C128 MONZA 2.0 EFI 92 >> A 6009
APZJ 9689 27C128 MONZA 1.8 EFI 92 >> G 3659
APZL 9684 27C128 MONZA 1.8 EFI 92 >> A 3679
BBAA 7477 27C128 MONZA 1.8 EFI 92,5 >> A 7409
MEMÓRIA EPROM
KADETT
MONZA
Retirado do site www.goe.etc.br/forum por scopinogoe
MEMÓRIA DE ECU´s:
KADETT
MONZA
MEMÓRIA EPROM
KADETT
MONZA
Surfista Prateado
