LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
Re: LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
Quando você liga o carro, a tampa do reservatório fica aberta?
Pois eu ligo o carro porem da impressão de não está circulando a água, pois só faz subir o nível da água do reservatório até transbordar.
Quando ligo o motor, deixo a tampa do reservatório fechada.
A água não circula pelo reservatório, como disse o Leandro. Como o próprio nome diz, reservatório de expansão.
Ele recebe água quando ela expande e devolve quando diminui de volume. Algumas vezes é possível ver a água chegando ao reservatório, pela entrada da mangueira fina. Mas, não é possível ver ela circulando.
Repare que quando o motor aquece, a água no reservatório aumenta de volume. Após alguns segundos depois de entrar a ventoinha, o nível abaixa.
jshawk
Cidade: Norte
Estado: Espírito Santo-ES
Carlos A. Freire escreveu:
Então, o meu só aumenta, só diminui se eu desligar o carro.
Antes com a tampa aberta ele aumentava e logo em seguida diminua...
Se eu deixar a tampa aberta, com motor quente a ponto de ligar a ventoinha, a água vai sair do reservatório.
jshawk
Cidade: Norte
Carlos A. Freire escreveu:Se eu deixar a tampa aberta, com motor quente a ponto de ligar a ventoinha, a água vai sair do reservatório.
Ah ta!
Falo isso porquê igual hoje cedo...
O carro está totalmente frio, fiz o esquema de tirar o sensor completei a água e tal, liguei o carro e esperei esquentar até armar a ventoinha.
Só que está transbordando, eu estou encucado, que da outra vez não transbordou.
Pois antes subia o nível depois abaixava quando a ventoinha desarmava, só que agora não diminui e nem para a ventoinha e a temperatura não abaixa...
O que você me recomenda a fazer?
Nos meus Monza ( os que tive e o atual) sem a tampa e com motor quente sempre transbordou.
Verifique se não tem ar no sistema. Depois verifique se o sintoma sumiu, caso contrário, procure uma oficina especializada de confiança.
jshawk
Cidade: Norte
Carlos A. Freire escreveu:Nos meus Monza ( os que tive e o atual) sem a tampa e com motor quente sempre transbordou.
Ai que é tenso, se não conseguir resolver isso não consigo levar o carro na oficina, pois fica um pouco longe...
E ultimamente não estou com tempo para fazer isso em horário comercial.
Chegando do serviço hoje vou fazer o mesmo procedimento, porém com a tampa do reservatório fechada.
Queria agradecer pela ajuda até o momento.
Valeu
jshawk
Cidade: Norte
O tristeza, justo essa semana que ia aproveitar para curtir um pouco o carro que até agora não fiz desde que comprei... :smt089
jshawk
Cidade: Norte
É, não resolveu, fiz o procedimento com a tampa fechada e não resolveu...
Agora vou remover a válvula termostática e ver de koeh... se dessa vez não resolver vai ser o jeito levar no mecânico, só estou pensando como vou levar o carro sem ele pegar fogo...
