ATUADOR DA MARCHA LENTA
waldir
Cidade: Campinas
Motor de passo de marcha lenta ou válvula IAC (Idle Air Control = Controle de ar da marcha-lenta)
é um tipo de atuador de marcha lenta e é utilizado para permitir uma entrada de ar suficiente para que o motor mantenha a marcha lenta, indiferente às exigências do ar-condicionado, alternador e outros que possam afetar sua estabilidade. Normalmente o atuador é instalado em um desvio (by pass) da borboleta, podendo controlar o fluxo de ar enquanto ela se encontra em repouso.
A válvula IAC tem a finalidade de manter uma marcha lenta estável, não só no aquecimento, mas em todas as possíveis condições de funcionamento da marcha lenta. O atuador controla o ar da marcha lenta e a rotação do motor, de modo a evitar a parada do motor durante as alterações de carga do mesmo.
O motor de passo, comandado pela unidade de comando, retrai o êmbolo cônico (para aumentar o fluxo de ar) ou o estende (para reduzir o fluxo de ar), aumentando e reduzindo, desta forma, a rotação da marcha-lenta do motor. Durante a marcha-lenta, a posição do êmbolo cônico é calculada baseada nos sinais de voltagem da bateria, temperatura do líquido de arrefecimento (CTS-sensor de temperatura junto a Válvula Termostática) e carga do motor (Via sensor MAP "Manifold Absolute Pressure" ou sensor de pressão absoluta.).
A unidade de comando grava na memória informações sobre a posição da válvula IAC. Caso haja perda de energia da bateria ou se a válvula IAC desconectar, estas informações serão incorretas. A rotação da marcha-lenta poderá ser incorreta e será preciso ajustar a válvula IAC. O ajuste do IAC é executado pela unidade de comando, logo após a rotação do motor chegar acima de 3500 rpm e a chave de ignição for desligada.
A unidade de comando irá ajustar a válvula IAC, deixando-a totalmente estendida, estabelecendo assim a posição zero, e a seguir, retraindo-a na posição solicitada. O movimento da válvula IAC varia em torno de 0 a 160 passos.
Para verificar se a válvula IAC está funcionando corretamente, realize as seguintes operações.
Tire a válvula IAC.
Reconecte o chicote elétrico e observe o avanço e recuo do êmbolo cônico do motor de passo.
Verifique se não há nenhum dano mecânico com o atuador.
Verifique se não há nenhuma ligação elétrica incorreta.
Caso seja apresentado o código 35, executar os seguintes testes:
Funcionar o motor e aumentar a sua rotação lentamente até 4000 rpm, manter brevemente e soltar. Após 5 segundos, a rotação deverá variar entre 850 a 950 rpm.
Se isso não ocorrer, verificar o sensor TPS;
Se isso não ocorrer, verificar se não há entrada de ar falso no corpo de borboleta ou coletor de admissão.
Verificar a resistência das bobinas do motor de passo: entre os terminais A e B e C e D. O valor encontrado deve estar entre 45 a 65?.
Se o valor encontrado estiver fora da faixa, possível defeito no motor de passo;
Se o valor encontrado estiver dentro da faixa e todas as verificações estiverem em ordem, possível falha intermitente.
FONTE:Webmecauto
COMPLEMENTANDO:
Sua função é de corrigir a marcha lenta, bem como executar a função Dashpot, que é o retardo da desaceleração. O efeito Dashpot permite a oxigenação dos traços de hidrocarbonetos oriundos da última injeção, propiciando assim a queima dos mesmos e diminuindo o índice de HC nas desacelerações.
Em alguns sistemas, todas as vezes que se liga o contato da chave "L 15", o Módulo de Controle Eletrônico entende que será dada a partida do motor, e sendo assim o obturador do Motor de Passo será recuado de 80% a 100%.
A abertura neste momento proporcionará a oxigenação da mistura suficiente para que o motor parta sem que haja a necessidade de se pisar no acelerador. Assim que o motor pegar, o Módulo de Controle irá avançar o obturador onde se consiga uma rotação próxima de marcha lenta (sempre obedecendo à indicação da temperatura do motor).
Durante o regime de Marcha Lenta, a posição do obturador é calculada pelo Módulo de Controle. Os sinais responsáveis pelo cálculo da posição do obturador são:
- Temperatura do líquido de arrefecimento
- Posição angular da borboleta
- Sinal do MAP
- Sinal da direção hidráulica
- Sinal do ar-condicionado
- Carga do alternador
NOTA: É muito importante comentar que desde uma entrada de ar indevida, como uma simples válvula mono via do hidrovácuo, poderão gerar anormalidades na posição do obturador do Motor de Passo.
MANUTENÇÃO
Para garantir o bom funcionamento do componente devemos prestar atenção para não tentar girar, puxar ou empurrar a ponta do obturador na tentativa de observar sua movimentação.
PROCEDIMENTO PARA TROCA
Normalmente o atuador já vem posicionado na posição de marcha lenta, porém podemos executar o seguinte procedimento para garantir o reconhecimento da posição do obturador pelo Módulo de Controle Eletrônico:
1. Instalar o novo Motor de Passo (chave desligada)
2. Colocar o conector elétrico (chave desligada)
3. Ligar o contato por 10 segundos
4. Desligar a chave por 15 segundos
5. Repetir os itens 3 e 4 três vezes
6. Dar a partida no motor
fONTE: http://arquivo.oficinabrasil.com.br/noticias/?COD=3787
Editado pela última vez por waldir em 23 Mai 2011, 08:07, em um total de 2 vezes.
filipenogueira
Re: ATUADOR DA MARCHA LENTA
nossa amigo, muito bacana a matéria, só que aí me gerou uma dúvida, meu atuador foi trocado porém acredito que não tenha sido feito o procedimento de subir a rotação até 3500 rpm e desligar a chave, isso deveria ter sido feito, correto? parabéns pela matéria. abraços
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
waldir
Cidade: Campinas
filipenogueira escreveu:nossa amigo, muito bacana a matéria, só que aí me gerou uma dúvida, meu atuador foi trocado porém acredito que não tenha sido feito o procedimento de subir a rotação até 3500 rpm e desligar a chave, isso deveria ter sido feito, correto? parabéns pela matéria. abraços
Filipe,
não há pq se preocupar pq a correção é automática pela ECU. Se a sua marcha lenta está estável dentro de 950/1000 está normal.
waldir
filipenogueira
então, está estável sim, quando frio fica acima de 1000, esquentou ja abaixa pra 900 mais ou menos, mas o que acho estranho é que nem sempre fica estavel ao virar o volante e no GNV (sei que GNV é adaptação e não tem como ficar 100%) dá umas osciladas também. abraços e obrigado pela ajuda
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
filipenogueira escreveu:então, está estável sim, quando frio fica acima de 1000, esquentou ja abaixa pra 900 mais ou menos, mas o que acho estranho é que nem sempre fica estavel ao virar o volante e no GNV (sei que GNV é adaptação e não tem como ficar 100%) dá umas osciladas também. abraços e obrigado pela ajuda
O meu também está oscilando, mas somente quando frio. Depois de aquecido não apresenta falhas!
teste
Registrado em: 13 Fev 2011, 16:07
Mensagem não lida por teste »
O meu fica a 1100 rpm. da uma ocilanda, mas nao chega a mexer o rpm. e normal???
vlw
FALTA SÓ MAIS 1 IPVA :)
waldir
Cidade: Campinas
teste escreveu:O meu fica a 1100 rpm. da uma ocilanda, mas nao chega a mexer o rpm. e normal???
vlw
950 ~1000 é normal
Tem que verificar se:
- Temperatura do líquido de arrefecimento (o sensor de temperatura está funcionando direito? a VT também?)
- Posição angular da borboleta (a borboleta está fechando normal ?)
- Sinal do MAP ( a mangueira do MAP está em ordem, sem furo ou rachada? )
São sensores que enviam informações à ECU para calcular o avanço ou retração do embolo da válvuala IAC
waldir
teste
waldir escreveu:
vlw
950 ~1000 é normal
waldir
Qual e essa mangueira do map? o sensor de temperatura e o mesmo que informa pra gente no painel? o meu nem mexe so se eu anda muito de primeira. depois ja abaixa de novo.
