Pessoal,
Queria saber se consigo instalar um som com uma bateria independente no meu Monzão e em que local ficaria esta bateria???
abraço
Som + Bateria Independente
Adriano Chaves
- Registrado em: 07 Mar 2011, 19:30
Monza GLS 94/95 Completo
- clecasg
- Registrado em: 20 Abr 2010, 21:25
- Cidade: Arujá
- Modelo: Monza GL
Re: Som + Bateria Independente
consegue sim eh só colocar a bateria externa no porta malas :smt023
- Atual: Opala 88 4.1 - Cinza
- Ex: Cerato 2010 1.6 - Cinza
Para a ligação das baterias, se vc quiser uma alimentação manual, basta colocar um disjuntor na saída do + da bateria do carro e levar para o + da bateria do som. Assim, quando vc estiver com o motor funcionando, o alternador vai carregar as duas baterias. Quando o motor estiver parado, vc desliga o disjuntor e o som consumirá somente a bateria auxilar.
Se vc quiser uma alimentação automatizada, use um relé daqueles de lâmpadas de 100W, ligando o pino C em qqer positivo pós chave, o pino B+ no + da bateria do caro e o pino F para a bateria auxiliar.
- rodrilp
- Cidade: Curitiba
aproveitando, de quantos amperes tem q ser esse disjuntor? tipo se eu colocar uma bateria auxiliar de 60 até 90ah?
Monza SL/E 1.8 Alcool 89
Rodas do Vectra GSI 15
fotos do verdinho
Digão
sidney Alves
- Registrado em: 14 Dez 2010, 23:29
Coloca um de 50 AH nao terá dor de cabeça ABRAÇOS
