Monza CLUB 2.0 94 Monoponto (embreagem e disco freios)
otavioeng
- Registrado em: 29 Mar 2011, 21:03
Olá pessoal. Desculpe se esse assunto já foi abordado anteriormente, mas sou novo no fórum para não comprar peça errada (pela net) resolvi abrir esse tópico.
O carro e um Monza Club 2.0 4pts 94/94, sem ar e com direção hidráulica. Ele e monoponto. Quero comprar a embreagem completa + discos de freio + pastilhas.
Achei na Nafil o produto com as seguintes especificações:
http://www.nafil.com.br/produtos.php?de ... ne=Refinar
Descrição: KIT EMBREAGEM MONZA / KADETT 1.8 / 2.0 93/96
ID Interno: 13514
Nº Fabricante: 20KE 6257
Marca: GM
Embalagem: 1 UNIDADE Peso: 5,885Kg
Garantia: 03 MESES
Conteúdo:
Preço: 245,77
Clique em Expandir Para Visualizar Melhor
Aplicações:
COM O CABO EMBREAGEM
19,15 MM REBAIXO VOLANTE
Posso comprar sem medo, ou há diferenças entre embreagens dos Monzas?
E quanto ao disco de freio? Mesma coisa? Posso comprar ou existe detalhes a observar?
http://www.nafil.com.br/produtos.php?de ... ton=Buscar
Descrição: DISCO FREIO DIANT. MONZA / KADETT * VENTILADO
ID Interno: 2983
Nº Fabricante: 0 986 BB4 048
Marca: BOSCH www.bosch.com.br
Embalagem: 1 UNIDADE Peso: 3,970Kg
Garantia: 03 MESES
Conteúdo:
Preço: 35,77
Aplicações:
DISCO VENTILADO
41 MM ALTURA TOTAL
236 MM DIÂMETRO EXTERNO
60 MM DIÂMETRO FURO CENTRAL
6 Nº FUROS
Obrigado pessoal.
ID Interno: 13514
Marca: GM
Garantia: 03 MESES
Conteúdo:
Preço: 245,77
Aplicações:
ID Interno: 2983
Garantia: 03 MESES
Conteúdo:
Preço: 35,77
Aplicações:
DISCO VENTILADO
41 MM ALTURA TOTAL
6 Nº FUROS
Obrigado pessoal.
Re: Monza CLUB 2.0 94 Monoponto (embreagem e disco freios)
O disco e platô do Monza até 1993 é um e de 1993 a 1996 é outro. De 93 em diante é maior e mais estreito do que os modelos anteriores.
O disco de freio e pastilhas são os mesmos para todos os Monza de 82 a 96.
jcseujcs
- Cidade: Assis Chateaubriand
- Ano: 1992
Como o Carlos Freire disse a embreagem é diferente nos modelos antes e só? Em 1993
para ser mais exato, até nov de 92 é o modelo antigo e dez de 92 em diante é o modelo novo.
Tenho um kit embreagem do modelo dez 92 em diante a venda, se tiver interesse manda MP para mim q podemos negociar.
Julio Cesar da Silva
MONZEIROS.COM CRISTO
Atual XR3 89 1.6 cht alcool
viewtopic.php?f=23&t=25245
Já vi Monza 93 usando os dois tipos de embreagem. Por isso disse que até 93 usa um tipo e de 93 em diante outro tipo. O curioso, é que os modelos de 1993 tem a tampa para troca da embreagem sem remoção do câmbio, mas se tiver utilizando o disco e platô maiores, não passam no furo existente para esse serviço. De 94 em diante não tem mais esse furo com a tampa, mostrando que é necessário remover o câmbio para essa manutenção.jcseujcs escreveu:Como o Carlos Freire disse a embreagem é diferente nos modelos antes e po? 1993
pra ser mais exato até nov de 92 é o modelo antigo e dez de 92 em diante é o modelo novo
tenho um kit embreagem do modelo dez 92 em diante a venda
se tiver interesse manda MP pra mim q podemos negociar
MonzaClub20EFICHZ
Como os Clubs Azuis (não tem referência a cor) tem freio a disco original também na traseira (meu caso), e eles "adoram" folgar e fazer barulho de folga na suspensão, se for o caso, recomendo também trocá-los.
Enéias
- Registrado em: 04 Set 2010, 00:14
- Cidade: Eldorado do Sul
É Azul Cézanne perolizado... O pai trocou esses tempos tudo isso descrito, embreagem discos e pastilhas... O mecânico comprou um kit de embreagem e teve que trocar, comprou errado...
E cuidado, as pinças traseira, o mecânico esqueceu de colocar 1 parafuso de 1 lado, toda vez que freiava dava um estouro de ferro, voltamos no mecânico só para colocar esse parafuso que ele esqueceu e nunca mais colocamos os pés lá... Perdeu o cliente...
O motor foi feito em outro mecânico...
Cuide onde manda arrumar o carro!!!
Boa sorte!
Boa sorte!
MONZA CLUB 2.0 EFI 94 AZUL CEZANE PEROLIZADO
FOTOS MONZA CLUB
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=43&t=15011
TUTORIAL- Forro de portas Monza Tubarão
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=14&t=33616
FOTOS MONZA CLUB
Ever2011
- Registrado em: 24 Mar 2011, 10:24
Olá pessoal...
Sobre a questão de embreagem... Trabalho com o pessoal da assistência da Luk (sem querer falar sobre marcas... rsrs!), mas se for ajudar para tira a dúvida sobre diferenças entre anos e embreagem, segue a aplicação de catálogo que a Luk indica...
Não sei outros fabricantes, mas se for ajudar...
Eu tenho um 88 e instalei no meu Monza agora a LuK cod. 622 2085 00, porém você pode aplicar tbm a 622 1229 00 que é de 89 à 92, (do mais novo), ela é mais cara, porém é com pré amortecimento e tem um conforto melhor, além do diâmetro do disco que é 5mm maior mais não interfere na aplicação.
Se quiser tbm, pode colocar a do 86 à 88 nos de 89 à 92, a única diferença que pode apresentar, é um barulho na marcha lenta por não ter o pré amortecimento, por ser um disco simples, mas mesmo assim temo o seu funcionamento perfeitamente, mas vai muito de gosto... e do bolso... haha!!!
Abaixo uma imagem:
:smt024 :smt024 Abraços!!!
Abaixo uma imagem:
Monza 1.8 88 2p....
Obrigado Senhor!!!!
AGC
- Registrado em: 23 Mar 2014, 11:34
- Cidade: Santa Adélia
- Ano: 1992
Se eu quiser colocar a embreagem do 93 no 92, eu consigo?
