monza classic 86 (:
erick fnds
Registrado em: 21 Mar 2011, 14:42
Re: monza classic 86 (:
Mensagem não lida por erick fnds »
mas os frisos que tinha antes eram iguais a esses mesmo tamanho
erick fnds
preciso arrumar a direção hidraulica esta dura para o lado esquerdo, e o carro ta esquentando, a ventuinha ta ligando normal mas o ponteiro da temperatura esta passando do meio quase chegando no vermelho, troquei radiador pois tinha vazamentos ta sem a valvula termostatica e continuo, levei no eletrecista pra ve se nao era os fios ele disse q tava soltos os fios, agora ele demora mais pra esquentar mais ainda continua esquentando, nao sei o que ele tem pois nao tenho muita aptidao sobre o assunto se alguem puder me ajudar fico grato. Obrigado
erick fnds escreveu:preciso arrumar a direção hidraulica esta dura para o lado esquerdo, e o carro ta esquentando, a ventuinha ta ligando normal mas o ponteiro da temperatura esta passando do meio quase chegando no vermelho, troquei radiador pois tinha vazamentos ta sem a valvula termostatica e continuo, levei no eletrecista pra ve se nao era os fios ele disse q tava soltos os fios, agora ele demora mais pra esquentar mais ainda continua esquentando, nao sei o que ele tem pois nao tenho muita aptidao sobre o assunto se alguem puder me ajudar fico grato. Obrigado
Põe a plaquinha com os escritos Classic na porta de novo!
Pode ser cebolão com indicação errada para ano e modelo do seu carro!
erick fnds
vou por so me sobrar tempo $$ kkk
erick fnds escreveu:mas os frisos que tinha antes eram iguais a esses mesmo tamanho
é só trocar as plaquinhas...
erick fnds
hoje comprei, correia da DH, cebolinha do radiador pois o caro ta esquentando espero q resolva, correia do alternador, velas novas, agora falta arruma a DH e depois ir pra pintura (:
É isso aí!
Falta um parafuso na roda traseira esquerda ?
erick fnds
nao nao é ferrugem mesmo q nao aparece shahushas
